Knastaksel sync Knastaksel sync
Er der nogen der er stærke i knastkæde justering på Suzuki TLR?
Jeg er ved at stille ventiler på min og bemærker at Idle gearet på den bagerste cylinder ikke står helt korrekt.
Efter manual skal mærke på topstykke stå imellem de 2 markeret tænder på idle gearet. På den bagerste står mærket over en tand istedet.
Hvis jeg rotere motoren en omgang skifter de, så forreste cylinder istedet står på tand og bagerste i mellemrum, selvfølgelig på bagside af tandhjul.
I følge manual kan det netop være pga at øverste idle gears er monteret mens nederste står forkert og de derfor skal afmonteres, dreje motor en omgang og derefter monteres igen.
Men dette må være hvis begge står forkert.
For hvis jeg afmontere kun det bagerste og drejer motoren en omgang, ender de med at forreste har mærke ned og bagerst op.
Giver det mening?
okt 2008
Følger: 1 Følgere: 8 Emner: 26 Svar: 85
Online Tilmeldt:
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.910
Det står i manualen hvordan du skal gøre.
okt 2008
Kan så godt stille den så nederste mærker passer og få de to idler gear til at stå midt mellem tænder Som værksteds manulen også foreskriver.
Men så er F/T mærket bare en smule off.
Ikke så meget så det ikke kan ses i hullet, men heller ikke spot on.
Måske jeg bare skal tage lidt større sko på.
okt 2008
okt 2008
okt 2008
okt 2008
Online Tilmeldt:
okt 2008
Når den står hvor F/T er drejet en smule er begge vel godt 80% korrekt, hvis man kan skrive det sådan
jan 2011
Følger: 3 Svar: 136
Online Tilmeldt:
jan 2011
Følger: 3 Svar: 136
Ja, fint nok, kun kæde skift.
okt 2008
Skal også siges at den kørte ganske fornuftigt inden den blev skilt ad.
Der står ingen slidmål i Service Manualen. Så må jeg vel antage at selv lidt slid er for meget slid.
Knastaksel sync
