Beskyttelse kontaktflader {{forumTopicSubject}}
Har søgt på nettet, og kan ikke finde noget konkret som siger hvilken type fedt som er godt til at beskytte elektriske forbindelser. Er i gang med at rense stelforbindelser, og ting i den stil og vil gerne beskytte det lidt ekstra da det er et ret stort arbejde jeg gerne vil udskyde så meget som muligt.
Så spørgsmålet er. Hvad er bedst at smøre på for at beskytte de forskellige ting som har med el at gøre?
Hvad jeg er kommet frem til er at det må være silikone fedt af en art. Polfedt kommer op som en mulighed. Desværre bor jeg ret langt fra et sted som sælger det. Bor lige ved siden af en thansen, men de sælger det underligt nok ikke.
Mvh Michael
Følger: 11 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 22 Svar: 603
Jeg kom frem til at silikonefedt kunne bruges men i de fleste produkter jeg er stødt på der er beregnet til det står der at det er vaseline der er i.
Men hører også gerne hvis andre ved mere.
nov 2023
Følger: 11 Svar: 3
mar 2020
Følger: 1 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 50
jul 2020
Prolan har jeg en bøtte med fedt samt spray, spray er den der hedder Heavy. Det er baseret på Lanolin og giver max beskyttelse mod fugt i stik osv uden og forsvinde igen over tid. Prolan bliver så..... hmm.... noget klistret, så evt stik der har fået det kan være lidt seje og trække fra hinanden igen når de skal af, det klares med ganske lidt varme hvis det skal gå let af...Men fugt og regn kommer der ikke ind og det er det vigtige.
Til "varige" stelforbindelser ville jeg vælge Prolanen, så skal du ikke tænke mere over det. Det bliver heller ikke "blæst af" igen vis det sidder lidt udsat.
https://www.herningindustrilager.dk/prolan-spray-500-ml-heavy.html
