1.260 visninger
Bremser {{forumTopicSubject}}
Hej mc folk
Jeg er faldet over speed bleeders på internettet til bremsekaliberen, den ser nem og smart ud men virker det nu også ? Er der nogle som ved eller har prøver dem.
jul 2020
Problemet kunne være når det til start "kun" er luft der skal igennem om fjedrene vil give sig så det virker efter hensigten.
Men og udlufte ved at aktivere bremsehåndtaget gør jeg stort set aldrig. Sætter en slange på luftskruen, ned i en bøtte og løsner. Så render væske og luft af sig selv. Det er nemt nok, og ikke den store videnskab.
Hvis man ikke har mod på det, lad være. . Bremser skal virke og man skal være klar over hvad man laver
En af årsagerne er at flere af mine cykler har bremseslanger som buer opad - så der er det ikke nok at lade det løbe igennem.
Jeg har endnu aldrig stået i en situation, hvor jeg manglende dem der, så i min verden er det spild af penge. De sikrer ikke mod at der fiser luft retur når man slipper bremsegrebet, for der kan komme luft ned langs gevindet på skruen.
Et korrekt fungerende bremsesystem, kan nemt luftes korrekt ud uden dem der.
Kan man ikke det, så skal man fejlsøge i stedet for at tilføje nye fejlmuligheder.
jan 2023
Følger: 4 Følgere: 20 Emner: 5 Svar: 17
De kan købes ved Louis i Tyskland.
jan 2023
Der kommer ingen luft retur gennem gevindet det sørger en o-ring for. Og selvom der gjorde ville det ikke komme ind i kaliberen da kuglen er belastet af en rimelig stram fjeder, som lukker inden trykket er væk….
Stahlbus har også en lille simpel vakuum suger som man ikke må snyde sig selv for når man putter i kurv
jan 2023
Tak for diskotion og info.
sep 2017
Følgere: 18 MC-er: 4 Emner: 3 Svar: 50
Det er jo lidt naturstridigt at lufte en mc bremse ud da luften skal ud nederst på bremse linen
mar 2013
Følger: 2 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 25 Svar: 190
sep 2007
Følger: 9 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 34
jan 2023
Bremser
