799 visninger | Oprettet:
Peter F
Peter F
9. jul 2023
Følger: 12 Emner: 2 Svar: 2
Mangler reservedel {{forumTopicSubject}}
Da min gear skifter (forlængerstang)på min Suzuki intruder800 desværre er knækket, leder jeg efter en ny. Gearskifteren er er fra et fremflyttersæt..(Highway hawk)
Nogen som ved hvor man kan købe den uden at man skal købe et helt nyt fremflyttersæt? Og hvad hedder reservedelen?
Ps. Jeg har fået den svejst som man kan se på billedet men har ikke god erfaring med at det holder i rustfrit stål.
Kommentarer på:  Mangler reservedel
  • Don D
    Don D Tilmeldt:
    sep 2021
    Følgere: 18 Emner: 3 Svar: 174
    #1   9. jul 2023 Du skriver at stangen er knækket men får det til at lyde som om det er leddet.
    Hvis det er kugleleddet er der nok masser af alternativer.
    Her er en med 6mm venstregevind:
    https://billiglejer.dk/da/gakl-pb/2505-ledhoved-gakl6-pb.html
    Her er en med 6mm højregevind:
    https://billiglejer.dk/da/gakr-pb/835-ledhoved-gakr-6-pb.html
    Kræver dog en bolt igennem øjet.
    Jeg kan ikke se hvad den egentlige størrelse er. Det kan riskeres at det er et atypisk gevind-.
    Lad være med at bruge led der ligner det på billedet her.
    Der er for meget slør i dem jeg har haft fat i.
  • Peter F
    Peter F Tilmeldt:
    jul 2023
    #2   9. jul 2023 Tak for svar men det var en smule misvisende da jeg skrev gearforlænger stang. Det er stykket efter ledet tæt på hullet til gear akslen. (Der hvor tusen på billedet peger er den knækket tværs over. Den er blevet nødsvejset ved den lokale mekaniker som ikke mener at det kan holde i længden. Vh. Peter
  • Don D
    Don D Tilmeldt:
    sep 2021
    #4   9. jul 2023 https://www.caferacerwebshop.com/en/steel-shift-mount-bracket-type-2.html
    Dette er fra en hollandsk side, og nu ved jeg ikke om diameter og længde passer.
    Men der findes ting derude.
    Jeg kalder det arm for gearskifter, måske har den et andet navn.
    Da jeg lavede mit fremflyttersæt købte jeg nogen brugte arme fra andre motorcykler.
    Der er nok mange modeller der har samme diameter og stråler.
  • #5   9. jul 2023 Hvis det er Rustfri stål det hele, og ikke noget galvaniseret noget.
    Så kan det altså godt svejset bedre end det der, også så det kan holde
    #6   10. jul 2023 Naturligvis kan det svejses så det holder - hvis man kan finde ud af at svejse.
  • Peter F
    Peter F Tilmeldt:
    jul 2023
    #7   11. jul 2023 Tak for svarene.vh. peter
  • Peter R
    Peter R Tilmeldt:
    feb 2016
    Følgere: 1 Svar: 145
    #8   12. jul 2023 Det, der er svejset, ser ud som aluminium - med 'blow holes' i svejsningen.
  • Poul L
    Poul L Tilmeldt:
    jan 2023
    Følgere: 7 Emner: 1 Svar: 71
    #9   12. jul 2023 Hej Peter
    Enig med de øvrige svar. De nødvendige dele har du allerede.
    Du skal blot være sikker på, hvilket materiale skiftearmen med strålerne er lavet af.
    En dygtig smed kan sagtens udbedre med en svejsning, der er stærkere end den oprindelige samling.
    Hvis det er rustfri, skal smeden blot have udstyr og færdigheder til at svejse i rustfri.
    vh
    Poul
Mangler reservedel
