714 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
benzin leak benzin leak
Min kawasaki gpz 500 havde stået stille i 2 uger. Jeg tager en hurtig tur, da den er varm giver jeg ekstra gas og det begynder at sprøjte med en klar væske helt op på speedometeret, jeg kan lugte det er benzin. og når jeg bremser ryger der benzin ud. Den lyder ikke underlig eller opføre sig underligt udover at den sprøjter med benzin når jeg giver den rigtig gas eller bremser hårdt op. Da jeg kommer hjem, ser jeg en slange som jeg formoder er en udluftning slange fra tanken. når jeg åbner for tanken, kan jeg puste i slangen og høre der kommer luft igennem. når tanken er lukket kan jeg ikke puste i den. nogen der har en ide om hvad det er og hvad skal der evt. gøres.
Billedet er tager oppe fra styret.
  • Garderobe 500 kr.
  • Hjælpe til 16 fjedre i trampolin 500 kr.
  • Hang TV 600 kr.
  • Hænge TV op på væg og sætte til (har kun el-ledning) 500 kr.
  • Vi har en lampe med lyd dæmper funktion, der ikke helt virker 500 kr.
  • Nedtagning af lamper 2.000 kr.
Kommentarer på:  benzin leak
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #1   23. apr 2023 Sikkert overløbs røret der er tæret over inden i tanken,
    så tank indholdet kan fise den vej igennem og ud i det fri
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #2   23. apr 2023 En nødløsning er at klemme enden af studsen flad,
    men så må du ikke overfylde tanken, da benzinen ikke kan komme væk fra påfyldningen,
  • #3   14. jun 2023 tak for svar! Er det så bare at købe et nyt rør at sætte i, eller ventil eller pakninger eller??
    Det er min første cykel så jeg er på herres mark
benzin leak
