450 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
Don D
Don D
9. sep 2021
Følgere: 19 Emner: 3 Svar: 167
Benzinpumpe og regulator? Benzinpumpe og regulator?
Hej.
Jeg tænkte om nogen har erfaring med benzinpumper der ikke er placeret i tanken.
Hvad bruger i ved ombygning til indsprøjtning?
Jeg har selv kigget på en Walbro GSL393 pumpe og en Holley 12-893 regulator.
Denne regulator er fast på 59 psi.
Regner med en opsætningen vil trække mellem 5,5 og 6A
Dette er også en vigtig faktor da der ikke er vildt meget strøm til rådighed-
Jeg ender nok med at skulle opgradere ladesystemet med en 90W/7,5A ekstra.
De spjældhuse der anvendes kører fra deres donorcykel normalt med 50 PSI.
Da programmet laves fra bunden tænker jeg 59 psi ikke gør noget da styringen så bliver baseret på det..
Modtageren kommer nok også op på 15-20hk mere end donorcyklen.
Ellers en en regulerbar regulator også en mulighed. Den nævnte ser bare kompakt ud, og plads er der heller ikke meget af
  • Garderobe 500 kr.
  • Hjælpe til 16 fjedre i trampolin 500 kr.
  • Hang TV 600 kr.
  • Hænge TV op på væg og sætte til (har kun el-ledning) 500 kr.
  • Vi har en lampe med lyd dæmper funktion, der ikke helt virker 500 kr.
  • Nedtagning af lamper 2.000 kr.
Kommentarer på:  Benzinpumpe og regulator?
    #1   7. apr 2023 Det hele står og falder med dit effekt mål.
    Skal du lave 500hk, er det jo en helt anden pumpe, og andre dyser end hvis du skyder efter 150hk,
  • Don D
    Don D Tilmeldt:
    sep 2021
    #2   7. apr 2023 Effekt mål?
    Det er små120 hk jeg regner med det skal levere.
    Det er ikke et tuningsprojekt, mest bare for sjov.
  • Don D
    Don D Tilmeldt:
    sep 2021
    #3   7. apr 2023 Pumpen er oplyst til 400hk og regulatoren op til 800,
    Mindre kompnenter kunne nok også gøre det.
    Men jeg synes ikke at have fundet andet der så fornuftigt ud.
    #4   7. apr 2023 Hvis du kun skal lave 120 hk, så skal du absolut ikke spilde en masse strøm på en Walbro eller en Bosch .044 eller den slags.
    Jo større pumpen er, jo mere benzin bypasser den igennem regulatoren = du varmer benzinen op i tanken lynhurtigt.
    Hvis du finder en GSXR1000 K3 eller nyere tank med pumpe i, kan du svejse bunden over i din egen tank - så har du HELE baduljen siddende inden i. Den har indbygget regulator, så der bare kommer en enkelt slange ud med de 3 bar som de fleste dyser er specificerede til.
  • Don D
    Don D Tilmeldt:
    sep 2021
    #5   7. apr 2023 En pumpe i tanken har jeg funderet meget over. Vil jo nok klart være det nemmeste og mest passende.
    Men der er ikke meget højde at gøre med. for ikke at tale om plads under tanken..
    Det vil nok kræve en større ombygning af tank og stel.
    Men nu kender jeg ikke de faktiske dimensioner på såden en pumpe.
    #6   7. apr 2023 Den kan ikke være i den der, ihvertfald. smiley
    Den kræver mere plads i midten.
    Men pointen var at du skal finde en pumpe der ikke har for meget overkapacitet - og helst en fra en anden MC, så den allerede er "vant til" miljøet.
