Kommentarer på:  XJ 600, olieskift.
  • #1   6. apr 2023 2,2 L uden filterskift, 2,6 L med nyt filter og 2,9 liter hvis motoren har været adskilt og dermed helt tom.
    På min egen hælder jeg 2,8-2,9 liter på med filterskift, giver jeg den ikke de ekstra 2 deciliter ved filterskift lyser olielampen. Har en kammerat der oplever nøjagtig det samme. Olielampen har så ikke noget med olietryk at gøre, men er udelukkende en niveau lampe.
    Det betyder så også den ikke er ved at dø hvis den skulle lyse op, der er olie i, og rundt i motoren men lavt niveau i bundkarret.
    Og nej!! Det er ikke for meget men passer fint. Ved godt man ikke skal overfylde en motor.
    Og jeg bruger 15W-50 delsyntetisk og skifter filter og olie for hver 4000km. Manualen siger 6000km.
    Jeg skifter dermed lidt oftere. Hvorfor?? Fordi den er luftkølet, og virker fint og evigt men de lever lidt hårdere end vandkølede motorer.
    (Bare min mening) smiley
  • #2   6. apr 2023 hej,lidt andet,hvor får man lidt højre kåbeglas og staferinger på kåbe og under sædet (division ) xj 600, 1992
  • #3   7. apr 2023 https://motor-stickers.com/motorbike-decals/yamaha/xj-600s-diversion
    Højere kåbeglas skal du nok google lidt på, motorstickers ligger i Polen så ingen moms eller told da det er inden for EU
  • #4   11. apr 2023 hej,har lige ervervet en yahmah xj 600 fra 1992, tror jeg vil skifte olie og filter på den,på bundpropen under motor sidder der en lille skrue vil tro det er en 6,mm,hvad gør den der?
  • #5   14. apr 2023 Den i midten af bundproppen?? Lader du bare sidde og skruer bundproppen ud (17er topnøgle)
    Er det en anden lille skrue som sidder på noget plastik, er det den du mener??
    Så fingrene væk, det er den der holder olie niveau måleren på plads som er af plastik
  • #6   14. apr 2023 ok, den anden det er en ret stor prop,i venstre side, forneden, til en ombrako nøgle
  • #7   14. apr 2023 Olieproppen er ca midt i bundkarret. Den sidder beskyttet af en kant rundt der er en del af det støbte bundkar. Om din prop er konverteret til noget unbrako nøgle skal jeg ikke kunne sige. Min prop er til en 17er nøgle, i midten af den sidder der en skrue med stjerneklar som jeg altid har ladet sidde (ved ikke om det er efterbearbejdet eller den har været sådan altid)
XJ 600, olieskift.
