1.983 visninger
Yamaha Virago {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har det problem med at der ikke kommer gnist på tænderør.
Men der er 12 volt konstant på dem når jeg sætter tændning på cyklen uden at prøve at starte den.Er det som der er brændt noget af på den.når jeg liger tænderør på motorblokken sker der ikke noget som helst,
nov 2007
Følger: 5 Følgere: 36 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 69
nov 2007
mar 2014
Følger: 3 Følgere: 7 MC-er: 1 Svar: 139
For det pickup spolerne der skal sende signal til boksen, om hvornår den skal cutte strømen til tændspolerne, så gnisten springer
feb 2016
Følgere: 1 Svar: 145
nov 2007
Følger: 20 Følgere: 20 MC-er: 5 Emner: 8 Svar: 36
Hvis det er på begge tændrør du mangler gnist er det nok ikke dine spoler eller klemme 15 til spolerne den er gal med
nov 2007
okt 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Annoncer: 1 Svar: 421
Hvis det er en 535 du har, er det ikke ualmindeligt at pickup'en ryger sammen med ensretter og/eller stator.
nov 2007
okt 2011
nov 2007
okt 2011
så måler du igennem dem begge på samme tid.
nov 2007
okt 2011
nov 2007
okt 2011
Som regel er det kun pickup'en men det kan også gå ud over Cdi'en.
Er det en 535'er du har?
nov 2007
Jeg har skiftet en del af dem, men mindes ikke jeg har skiftet tændingsboks på en 535. Så start med at skift den. Boksen skifter man altid efter udelukkelses princippet. Så du er nødt til at have pickupen til at virke først
nov 2007
okt 2011
Sidst fik jeg derfra - husk også pakningen..
nov 2007
Pichupen har jeg målt i ohm og efter værksteds bogen skulle den være i orden og har målt tændspoler og jeg har lige skiftet cdi boksen og en ny ensretter.. Pichupen har jeg målt oppe ved cdi.Er der andre steder der kan være noget galt med den.
Håber på at i kan give mig nogle gode ider til hvad det så kan være ??
Du må gerne lige sende en PB til mig, så skal jeg se om jeg kan hjælpe dig, men skriv lige så kan du få mit nummer.
Bo Larsen
sep 2021
Følgere: 18 Emner: 3 Svar: 174
Men her er lidt at gå igang med.
sep 2021
sep 2021
Der kommer vel gnist hvis spolen får +12v og giver den en kortvarig stelforbindelse?
Yamaha Virago
