1.160 visninger
Reparation af sidedæksel? {{forumTopicSubject}}
Hej derude
Jeg står og vil forsøge at reparere en knækket studs på mit plastik sidedæksel...
Dækslet er fra en NTV 650...
Er der nogen, der ved hvilken type spartelmasse eller glasfiberlim, jeg skal bruge?
Problemet er at det skal holde studsen, der går ind i et gummi på stellet...
Se billeder...
Dbh fra Malte
aug 2012
Følger: 4 Følgere: 16 Emner: 9 Svar: 36
Jeg har netop fået dette af en nabo... Vil det ikke virke?
maj 2015
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 83
sep 2021
Følgere: 18 Emner: 3 Svar: 174
Som nævnt kan du prøve at opløse noget lignene i acetone og bruge det.
Eller en god klat JB weld. Har selv haft gode resultater med dette.
Gør lidt ud af at klargøre/rense overflader du vil binde sammen.
aug 2012
Med belastning på studsen skal det eddermame holde...
Jeg har fået noget 2 komponent epoxy lim af en nabo... Jeg tror jeg starter med at lime skelettet sammen og så drypper noget af det der legolim ned i hullerne... Slutter evt. af med at spartle udvendig og endelig male med sort blank... Jeg tror endda jeg har noget Honda sort i skuret...
Glem glasfiberspartel og lim.
Brug legoblandingen til at lime det sammen, og smør lidt ekstra på siderne. Der bliver stærkere end fra ny af.
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 4 Svar: 210
aug 2012
aug 2012
aug 2012
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 942
Det må ku' dækkes med en sticker.
aug 2012
Hvor lang tid skal det hærde?
Lige nu sidder det løst, så jeg tror næppe det er hærdet godt op endnu...
maj 2019
sep 2021
aug 2012
aug 2012
