1.092 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Sætter ud på den ene cylinder når varm Sætter ud på den ene cylinder når varm
Jeg har en Suzuki SV650 med karburator. Den er begyndt at sætte ud på den bagerste cylinder når cyklen er blevet varm - dvs. efter ca. 30 km. Det er næsten til at stille uret efter og det er så slemt at den ikke kan køre hjem ved men kræver en trailer eller lignende...
Det er kommet ret pludseligt (den står ret meget stille). Jeg har skiftet tændrør og renset hele brændstoftssystemet inkl. tank uden det har gjort en forskel. Jeg tænker derfor det er noget tænding - kan det mon være den ene tændspole der er ved at stå af..?
På forhånd tak for input.
  • Garderobe 500 kr.
  • Hjælpe til 16 fjedre i trampolin 500 kr.
  • Hang TV 600 kr.
  • Hænge TV op på væg og sætte til (har kun el-ledning) 500 kr.
  • Vi har en lampe med lyd dæmper funktion, der ikke helt virker 500 kr.
  • Nedtagning af lamper 2.000 kr.
Kommentarer på:  Sætter ud på den ene cylinder når varm
    Online Tilmeldt:
    #1   4. sep 2022 Det kan du tjekke ved at bytte om på spolerne. smiley
    Hvad sker der hvis du bare venter på den f.eks en time og så prøver igen?
    Hvad har du så gjort ved den, når den er kommet hjem og kan køre igen?
  • #2   5. sep 2022 Tak for svar!
    Jeg har ikke prøvet at bytte rundt på spolerne - det var da ellers oplagt!
    Når den får lov at blive helt kold kan jeg tage 30 km mere. Men den skal være helt kold - hvis den bare får lov at stå 15 min er det samme problem (og den kan faktisk ikke en gang starte)
  • #3   5. sep 2022 Hvis det er en spole burde den sagtens kunne starte på en cylinder, jeg ved ikke om den har en eller to pickuper til tænding, hvis den kun har en, ville jeg nærmere mistænke den end en spole.
  • #4   6. sep 2022 Vil du give besked når du har fundet problemet?
    Min bror har en Gsx600f som laver nøjagtigt samme nummer.
