DB Killer stjæler hestekræfter !!? {{forumTopicSubject}}
Hej.
En motorcykel motor skal jo have luft, den skal også kunne komme af med det igen.
Har du nogensinde siddet på en motorcykel hvor du kunne mærke forskel på kraften af den, om den havde DB killeren i udstødningen eller ej? Hvis ja, hvilken MC var det?
Og du tænker ikke bare at den ekstra lyd blev overført til hjernen som: "Det her føles da vildere nu den lyder vildere" / "placebo" ?
Jeg ved ikke om DB Killere på nogle motorcykler begrænser luften så meget at et menneske kan mærke at den har færre heste med DB killeren i.
Det vil jeg gerne vide.
Så skyd jeres lommeteorier og "Ass Dyno historier af"
Hvis du har fået rigtigt dyno målt en MC med DB Killer i og uden, skriv også endelig.
På forhånd tak
Mentalt mener man at der er forskel, men er tabet mindre end 8-10% kan man ikke fysisk mærke det.
Jeg har brugt halve og hele dage med motorcykler (mest baneracere) på rullefelt, for at finde en løsning der kunne begrænse lyden uden, det kostede effekt. Det er ikke nemt, hvis man samtidig skal have 190+hk ud af en liter cykel - men det er muligt.
Min SV1000 var nem nok - der smed jeg bare en standard potte fra en GSXR1000 på. Potten har flow nok til 180hk, men en SV smider kun 125 - så det løste problemet.
Der var ingen forskel på effekten fra en Akrapovic Evo 52mm til GSXR potten, men al lyden var væk så jeg fik lov til at køre på bane med den.
Følger: 14 Følgere: 114 MC-er: 5 Emner: 95 Svar: 137
Virkelig fint svar. Mange tak!
Jeg har lige købt en Leo Vince potte til en Yamaha WR450. det var den potte og cykel der primært fik mig til at tænke på det.
Med den cykel tror jeg virkelig ikke man kan mærke forskel på om db killeren er i eller ej i Leo Vince potten.
Men standard potten er virkelig virkelig begrænset. På 2 meter afstand siger den kun en smule over 90 DB.
Bliver spændende lige at se hvad Leo Vince potten siger.
Ved enduro træninger og løb må de max sige 110 db.
(Men jeg har også en ZX10R hvor jeg kører med største db killer der fulgte med en tysk udstødning. den cykel må på gaden sige 96 db mener jeg det er. den siger så 104 db nu hvis jeg husker rigtigt. efter den målemetode som politiet bruger.
så fin er min mås i hvert fald ikke
jul 2010
den går nu på hjul i 1. og 2.
det gjorde den ikke med standard udstødningen.
Men den larmer desværre for meget nu
okt 2010
Følger: 2 Følgere: 177 MC-er: 6 Svar: 218
Se denne her, ret interessant.
Jævnt meget forskel på 1000cc racer og så en wr450, men fin video
apr 2017
Følger: 13 Følgere: 4 Emner: 3 Svar: 9
Den smed 83,38 hk på hjulet uden db kilder og med dbkiller 78,51 ud fra 3 tests. Og det kan godt mærkes på landevejen i høje rpm og tophastighed.
aug 2016
