758 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
Honda vfr750 f rc24 Honda vfr750 f rc24
Hejsa.
Har et lille problem med min honda vfr750 f, årgang 1989
Blæseren til køleren starter ikke når temperaturen er høj nok til at den skulle starte op.
Hvis jeg tager ledningen af den termokontakt der sidder på venstre side af køleren, og sætter ledningen på stel, så går blæseren i gang.
Har skiftet termokontakt uden held.
Er der nogen der har haft samme problem, eller ved hvad der kan være galt.
Mvh Lars Hansen.
  • Handyman to hang up 3 shelves and 2 pictures on concrete walls 989 kr.
Kommentarer på:  Honda vfr750 f rc24
  • #1   17. jun 2022 Hvordan vurderer du, at temperaturen er nået til blæserstart ??
  • #2   17. jun 2022 Det eneste jeg kan se, er at temperatur nålen bevæger sig meget hurtig op, efter jeg har været ude og køre, og skal køre stille i 1 gear.
    Blæseren går ikke i gang selv om temperatur nålen stiger op til tæt på det røde felt.
    Slukker for mc når den kommer dertil.
  • #3   18. jun 2022 Det er fixet????
    Dem der havde lavet mc, før jeg købte den.
    Havde ikke monteret stel ledningen direkte på køleren.
    I og med at køleren sidder i gummi ophæng, så var der ikke nogen forbindelse, når motoren kom op på temperaturen, hvor termokontakten slog til.
Honda vfr750 f rc24
