  • Kitchen clogged 750 kr.
  • Flyt tørretumbler 450 kr.
  • Reparation af kabelfejl på robotplæneklipper 1.300 kr.
  • Furniture Assembly 2.200 kr.
  • rep. af hul i vandrør 1.500 kr.
Kommentarer på:  Stød fra tændrørshætte
  • #1   30. jan 2022 Brug en papegøje tang.
    Når du hiver den prop af så skal den opbyggede spænding nok finde vej igennem hvad som helst. Bare det at du hiver den op, så kan det gå til motoren som snildt sender det videre til dig.
    Det kan være et par centimeter du er væk fra motoren. Det skal nok få dig. Så brug værktøj eller pil den fra ved spolen.
  • #2   30. jan 2022 Okay. Det plejer jeg også gøre. Det var en hjerneprut. Den ene gang hvor jeg var ved at tjekke gnist på cylinder 4 slog gnisten også lidt ud af siden på tændrørshætten, selvom der lå et tændrør til stel. Tror jeg skifter den alligevel og ser.
