1.769 visninger
Mere om støj {{forumTopicSubject}}
Støj er rigtig kommet i fokus.
Nu med støjradar og foto i Frankrig:
https://www.motorradonline.de/ratgeber/meduse-laermblitzer-lautstaerke-strassenverkehr-frankreich/?fbclid=IwAR3xijxTef4shxBiSI18vIbLbqfkJU34vp3uQb5MNwHnuc3sQasOeCvwrDQ
okt 2018
Følgere: 19 MC-er: 7 Svar: 38
jan 2015
Følger: 1 Følgere: 18 Emner: 4 Svar: 740
Du må larme 80 db.
Om du så kører på en Puch Maxi eller en Hayabusa er ligegyldigt.
Lidt som en fart grænse. Din Hayabuse KAN køre 300 km/t men du må kun køre 50 km/t.
Du kan også køre en lastbil med et akseltryk på 3 tons. Men møder du et skilt med max 2 ton må du køre en anden vej.
Du må KUN larme 80 db. Om du gør det ved at holde igen med gassen, montere en lovlig potte eller trækker forbi er de ligeglade med. Og larmer du mere end 80 db må du køre en anden vej eller tage bøden.
Så enkelt - så ja man kan sagtens lave det uafhængigt af typegodkendelser.
okt 2018
#4
jan 2015
De kan sagtens lave en db grænse også. Så du kun må køre på Gyldenløvsgade hvis du larmer under 80 db - intet problem.
Følger: 9 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 1.400
Så enkelt er det
maj 2021
Følgere: 5 Emner: 3 Svar: 199
Men, hvis nogen indfører et max støjniveau i områder i Danmark, så er det nok ligegyldigt om det er en mc, en stavblender eller en højttaler, der producerer lyden uanset hvad godkendelser af udstyret siger.
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 942
jan 2015
https://www.berlingske.dk/samfund/nu-kan-koebenhavn-og-de-oevrige-store-byer-spaerre-vejen-for-de-mest
Du har ikke ret til at køre på alle danske vej, bare fordi dit køretøj er godkendt.
maj 2021
Hvad er det for veje, ikke alle har ret at køre på ? Den var ny for mig.
maj 2021
maj 2021
Men kan se at den eksisterer, men har lidt svær ved at forstå hvad tavlen har med støj at gøre, som var temaet i denne blok.
Tilgiv hvis jeg ikke lige fatter pointen.
maj 2021
Der må jo gerne køre biler, lastbiler, varevogne, traktorer, mejetærskere, cykler, knallerter (på tidspunktet for indførslen var der ikke noget, der hed stor knallert) osv.
Dengang i firserne hvor jeg tog kørekort (til lastbil), fik jeg at vide at tavlen var lavet fordi motorcyklister havde for vane at drøne frem og tilbage det samme sted og lave en masse larm.
Det kan jeg godt, vejen kan jo være farlig for mc kørsel, mener jeg så det som en begrundelse hos et firma der sælger skilte, så jow
maj 2021
Det de mener er, at vejens beskaffenhed er så dårlig, at den ikke egner sig til eller er for farlig at køre på, derfor skiltet.
maj 2021
jan 2015
Det kan godt være at din Yamasaki er typegodkendt med 344 Hk og kan køre 350 km/t. Men her må du altså kun køre 80 km/t.
Og ligeledes kan det godt være at den er typegodkendt til at larme halvt et øre af ved ½ af max omdrejninger i 3. gear, men her må du altså køre pænt så du ikke larmer mere end 80 db. Same - same.
Og hvis folk ikke piller de værste larmepotter af selv så er det fremtiden.
Nu er du hvis bare blevet lidt vrøvlet, så vi lukker den her.
Mere om støj
