1.148 visninger
4 Svar
honda cbr 600 f2 honda cbr 600 f2
hej har et problem med min honda den kan ikke tage fuld gas når jeg er ude og kører på den. den kan tage gas ca. en cm fra fuld gas den dør fuldstændig vis jeg prøver at give den fuld gas og vis jeg så slipper den en cm så kommer den.
nogen der ved hvad det kan være?
nov 2006
Følger: 12 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 19
Blandingen måske..?
Stoppet luft fliter, så bliver blandingen for fed(for meget benzin) og den drukner.
karburator indstilling, for lidt benzin ved fuldgas og for meget luft, ingen eksplosion, og derved ingen kompressions takt...
den kan sagtens gå fint ved lave omdr./min, men lige så snart, den skal bestille noget så dør den..
lyder ikke som en el fejl..
prøv at kontrollere luft filter
tøm tank, nyt benzin
kontroler tændrør, hvordan ser de ud
(sorte og sodet, for fed blanding)
(hvid og tør for mager blanding)
er ikke mc mek. så du må ikke hænge mig op på det
okt 2005
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 42 Svar: 537
okt 2007
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 6
honda cbr 600 f2
