853 visninger
Fazer kobling problem {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige skiftet kobling på min Yamaha Fazer 600 1999.
Når den er starten og jeg sætter den i gir, går den ud som om den ikke er fuldt udkoblet, selv om jeg holder koblingen helt inde.
jeg har prøvet at justere som her: https://www.tapatalk.com/groups/fazerowners/clutch-slip-how-to-adjust-the-bottem-screw-bove-cl-t33641.html
jun 2020
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 5
Kan du koble ud og trille med den i gear?
jun 2020
Kan kun hvis den står i frigir.
Er der noget du har glemt at sætte i da du samlede den eller?
jun 2020
Hvad olie har fyldt på? Har prøvet at lade den stå i tomgang og lige varme olien lidt op først?
Så må du åbne ind til den igen og så trække koblingen mens de kigger efter hvad der sker.
Du skal helst kunne se den, bevæge sig.
Følger: 12 Følgere: 20 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 1.802
jun 2020
Men Prøver at skille det fra hinanden igen på Tirsdag, og måske blive klogere der
jun 2020
1. Efter man har sat " judder spring" på, skal der derefter en koblings plade hvor inner diametern er større en de andre koblingsplader, så den kan gå over " judder spring"
2. dækslet man sætter på koblingspladerne, kan kun side på en måde, så hvis den fedter lidt rundt sidder den forkert.
Lækkert det bare var det så.
