1.143 visninger
Virago mister strøm pludselig {{forumTopicSubject}}
Jeg startede min xv 1000 og kort efter døede den bare, og det var strøm i speedometer løgter og det hele.
Nogle gode ideer om hvor jeg skal kigge?
mar 2014
Følger: 2 Følgere: 7 MC-er: 1 Svar: 130
dec 2012
Følger: 19 Følgere: 20 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 8
Følger: 4 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 44 Svar: 1.036
Følger: 12 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 1.810
okt 2011
Følgere: 180 MC-er: 4 Emner: 283 Svar: 2.390
Tjek spændingen på dit batteri, hvis det er under 12.4 så skift det ud. Ellers, Lad det op med en lader, start cyklen igen og mål spændingen på batteriet. Spændingen skulle gerne ligger på 14.1-14.5 når du giver den en smule gas. Hvis den ikke reagere, eller spændingen kryber over dette, f.eks. måler 15 volt, så er det nok din ensretter. 1000 kroner ca.
feb 2011
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 10 Svar: 446
3 linjer skriver manden, de fleste når ikke engang at læse nr 2:
"og det var strøm i speedometer løgter og det hele".
Så må vi altså formode at der er strøm på batteriet!
Så at checke dødemandsknap mm, inden man skiller det hele ad, giver god mening.
At den lige pludselig går ud, kan næsten kun være pga. mangel på benzin eller manglende tænding.
Det kan selvfølgelig være mekanisk, fx knastkæden, men det er tvivlsomt.
Så check om der kommer benzin til karburator(er), og om der er gnist på tændrørerne.
Er det to ting i orden starter den med 99% sikkerhed.
okt 2011
dec 2012
feb 2011
Jeg kan ihvertfald ikke lige umiddelbart forstå hvordan en benzin slange kan ødelægge et batteri, medmindre benzinen pisser ud over batteriet og ned i cellerne.
okt 2011
feb 2011
Meget enig, men nu skriver han at batteriet var defekt fordi han skulle finde ud af hvorfor den ikke kørte ordentligt. Og det gjorde den ikke pga. en mør benzinslange.
Altså døde batteriet af gentagne startforsøg, som følge af en mør benzinslange.
Sådan læser jeg det i hvert fald, det er muligt du får noget andet ud af indlæg #9
okt 2011
dec 2012
