Suzuki SV650 k3 (2003) mister power ved høje omdrejninger {{forumTopicSubject}}
God aften Fellow motorcykelvenner
Jeg har et underligt problem med min SV650 (med indsprøjtning).
Jeg oplever af og til at motorcyklen mister power ved friske accelerationer, typisk når jeg rammer over 7-8000 rpm. Det er kun i de høje gear (4.-5.-6.) jeg oplever det, og kun en gang i mellem. Det kan fx være i en overhaling på landevej eller når jeg giver den "los" på tilkørselsrampen til motorvejen. Jeg oplever det ikke i friske by/lyskryds-accelerationer, hvor jeg måske også kommer op på de omdrejninger. Så det er ikke udelukkende relateret til omdrejningstallet. Det er faktisk typisk mellem 100-160 km/t jeg oplever det. Det er lidt som om at den bare mister power, og den får en lidt sjovt "spruttende" lyd i motorgangen. Og den kan kun lige holde farten ved at holde gassen helt i bund. Men den er helt død i hvad angår power. Selvom jeg sådan tager gassen af og på, forbliver den i dette stadie. Kun ved at gå ned i fart (typisk ned til 60-70 km/t) og et par gear ned, kan jeg få den til at komme tilbage i "normal" med masser af power igen. Pludselig kan man mærke at den tager ved igen. Når den så er tilbage i normal power mode igen, så at sige, så kører den fint, og jeg kan køre helt normalt igen. Det skal desuden siges, at den ikke skriver nogen fejl i instrumentbrættet.
Jeg har haft motorcyklen i 10 år, og jeg har faktisk oplevet det et par gange hver sæson, i alle 10 år. Men i år oplever jeg det bare i nogen højere grad, så det er begyndt at genere mig. De tidligere år har jeg måske kun oplevet det en enkelt gang på motorvej over en hel sæson, så har derfor ikke gjort det store ved det. Kører nemlig kun til hygge og kun ca 1500-2000 km om året.
Håber nogen kan hjælpe mig på rette vej, og har måske oplevet noget lignende på deres SV'er.
Mvh Peter
Af med tanken, ud med pumpen og rens den nede i bunden. Der sidder en suge si der nemt stopper til når der er lidt rust i tanken.
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 6
Efter nogle måneders fejlsøgen er fejlen endelig fundet.
Først forsøgte jeg med at rense benzinfilter, hvilket også var tiltrængt. Det hjalp dog ikke. Så fik den 2 nye tændrør i, hvilket heller ikke var frås, da den forreste var meget rusten. Begge ovennævnte ting hjalp en del på problemet, men fik det ikke til at stoppe helt.
Jeg valgte derfor at sende SVinet til en specialist med rullefelt, som bedre kunne reproducere problemet. Han faldt hurtig ud af at temperaturen på den forreste cylinder faldt meget når den fejlede. Først troede han det var mapningen den var gal med, så den fik for fed benzin blanding. Men lige lidt hjalp det, når han indstillede den.
Så byttede han rundt på indsprøjtningsdyserne til de to cylindere, og så så at problemet blev flyttet til den bagerste cylinder. Ergo måtte det være indsprøjtningsdysen som den var gal med.
Han har så skiftet Indsprøjtningsdysen og i samme omgang givet den et KN filter og en ny mapning. WUPTI
Nu kører min motorcykel bedre og mere jævnt end den nogensinde har gjort, og yder 73,4 HK på baghjulet. Præcis hvad den er opgivet til at yde på motoren. Så det er meget pænt tænker jeg. Blev dog 4500kr fattigere for sådan en omgang. Men shit den køre godt nu.
Vedhæftet er et billede af "synderen"
Tak for indputtene. De var jo alle, mere eller mindre i den rigtige retning. Motorcykel doktoren sagde desuden at man udelukkende skulle benytte Oktan 100 (5% ethanol) benzin når man tanker, for at undgå for meget kondens vand. Og så ville det være godt at blande 1dl 2-taksolie i benzinen i tanken på den sidste tur inden vinterhi, for at smøre dyser og undgå samme fejl fremadrettet. Så det fif hermed givet videre
God aften.
jun 2008
FV Motor
