Strukket primærkæde på Yamaha XJ600 Diversion {{forumTopicSubject}}
Jeg er i gang med at tage MC kort, og har derfor købt en Yamaha XJ600 Diversion, som jeg synes virker som en god begynder MC. Det var desværre nok en fejl!
Den rasler voldsomt fra motoren når den er kold, og det har vist sig at være primærkæden der har strukket sig.
Så vidt jeg kan forstå er det en stor opgave at skifte den, og den mekaniker der har kigget på den, har derfor foreslået, at skifte olien til en 20w/50, og så køre på den resten af sæsonen. Til vinter kan jeg så overveje om jeg vil skifte motoren, eller købe en anden MC.
Jeg vil derfor høre om der er en herinde der ved, hvad der sker hvis primærkæden knækker. En ting er at motoren så er færdig, men vil det f.eks. blokere baghjulet, så jeg risikerer at køre galt? Er det i det hele taget forsvarligt, at køre med en strukket primærkæde?
Mvh Claus.
apr 2013
Følger: 6 Følgere: 81 Emner: 46 Svar: 272
maj 2020
Følger: 11 Emner: 1 Svar: 9
Nej, som jeg har forstået det, skifter man ikke bare primærkæden. Motoren skal vist skilles helt ad.
Er der en af der ved, hvad der sker, hvis den knækker når man kører på MC'en?
maj 2020
apr 2011
Følger: 3 Følgere: 5 Emner: 13 Svar: 112
Sådan en kæde knækker altså ikke bare lige, var jeg dig, ville jeg bare leve med lyden og glæde mig over en stabil mc.
Ps. Døb den evt. "Rasle"
Jeg køber heller ikke ideen om slidt primærkæde...
maj 2020
Jeg havde ikke kørt med det... I yderste tilfælde, KAN det godt lade sig gøre at den sætter sig i klemme - omend det nok ikke er så mange gange det er set.
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 942
https://m.youtube.com/watch?v=uA-p5pwepEo
maj 2020
mar 2020
Følger: 1 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 50
maj 2020
maj 2020
Hvorfor det?
maj 2020
maj 2019
Det vigtigste er nok, at du kører den forholdsvist nænsomt, bruger den anbefalede olie, lader den varme lidt op inden kørsel, ikke bruger nedgearinger som bremse (altså hvor du gearer et trin eller to ned og slipper koblingen hurtigt med lukket gashåndtag), ikke kører den helt ud i gearene og heller ikke lader den sejtrække og hakke afsted.
(Dette skrevet uden at have ekspertviden selvfølgelig).
maj 2020
Tak for et super svar. Jeg må køre den som du beskriver og så tage stilling til hvad der så skal ske efter denne sæson.
Også tak for de øvrige indspark.
maj 2009
Følger: 3 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 47
https://www.xjrider.com/viewtopic.php?t=6298
nov 2005
maj 2020
aug 2010
Følger: 3 Svar: 1
Jeg har måske en løsning til dig.Prøv at kontakte mig 23802772
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 153
jun 2016
Følger: 2 Svar: 61
Men er en kæde slidt skal man som regel også skifte kædehjulene, medmindre man kan få en kæde med overstørrelse ruller - men det bedste er at skifte begge dele, da en ny kæde på slidte kædehjul hurtigt vil blive slidt.
En kæde kan godt blive strukket pga. slid eller overbelastning - har netop skiftet en kæde som var strukket så meget i et område at det var umuligt at justere kædestramningen, da kæden skiftevis var for stram og en halv omgang senere for slak.
Hvad betyder "slak"?
dec 2009
Følger: 13 Følgere: 13 Svar: 5
Du køber en kæde med en samler på, sprænger den gamle kæde med en kædesprænger, eller hvad i nu kalder den.
Så samler du den nye og den gamle kæde, og så trækker du den rundt og så har du en ny kæde på. Det har vi da gjort masser af gange, det tar ikke lang tid.
maj 2019
Primær og knastkæde er IKKE det samme ( til dem der stadig ikke forstår hvorfor man ikke bare lige)
Ole B. Tak for et dejlig grin i sofaen , du er sgu skøn
okt 2019
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 4 Svar: 68
Det er knastkæden der styre knaster og deraf ventiler i forhold til krumtappen. Denne kæde overfører kræfterne fra krumtappen til gearkassen(koblingen)
så et brud vil måske blokerer gearkassen.. Jeg finder dette ret farligt (det er ok at være uenig
jeg kørte ikke 1m med en kæde med et slup på 1/4 omgang !!!!
okt 2019
Jeg tænker fra lign. situationer med biler, hvor motoren havarerer pga. kæden hopper eller knækker, hvilket "kun" resulterer i ødelagte ventiler og måske topstykke/stempler. Men det kan selvfølgelig godt være, at en MC-motor er konstrueret anderledes og derfor vil få andre skader (?). På Mercedes findes der i øvrigt kædestrammere, der holder kæden stram, så den ikke hopper et led
Følgere: 79 MC-er: 7 Emner: 65 Svar: 1.119
Nu hører du lige efter !!
De kæder og kædestrammer du referere til er KNASTKÆDER sådan nogle har motorcykler også. Med præcis samme resultat som biler hvis noget hår galt.
Dette er PRIMÆRKÆDEN den som overfører kræfterne fra krumtap til gearkasse...
#40 - Der er altid kædestrammere på en KNASTkæde.
MeN dEt Er iKKe eN kNaStKæDe vI sNaKkER oM!!!!!!!!!1111
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 216 Emner: 105 Svar: 3.917
Jeg foretrækker at grine.
mar 2020
nov 2005
maj 2019
Mens jeg skrev, kom der flere indlæg som mit
mar 2020
mar 2020
maj 2019
Det er rigtigt at primærkæden sidder på samme aksel som starteren også trækker på... og måske derfor kaldes "startkæden".
HY-VO betyder (googlede det lige) high capacity high velocity.
mar 2020
mar 2020
Dette er mit absolut sidste indlæg i denne tråd i et forsøg på, på en pæn måde at få dig til at forstå du tager fejl....
På nogle motorer er primær trækket tandhjulsdrevet, på andre foregår dette træk med en kæde. ( på en Harley er det helt separat og sin helt egen konstruktion som forbinder motor og gearkasse )
Prøv at sammenligne dit billede #55 med mit #48.. 100% samme funktion ...
Starteren har altså ikke sin egen aksel der går ind med en MEGA kæde og trækker på midt krumtap, som derefter bare løber i frihjul mens cyklen krydser endnu et kontinent...
Du må gerne kigge,tænke og søge inden du svarer
maj 2019
feb 2011
Følger: 1 Følgere: 11 Emner: 11 Svar: 464
Den røde pil peger på PRIMÆRkæden
Den blå pil peger på KNASTkæden, men den er lidt svær at se ved siden af primærkæden
mar 2020
maj 2019
Er der nogen sandsynlighed for at kæden brister, og hvis den brister vil den så kunne blokere gearkasse og baghjul (indtil man får trukket koblingen)? Eller er der tale om et slid, der er til at leve med? En reparation på et værksted er nok urealistisk pga de mange arbejdstimer, der skal til.
