Startproblemer - sæsonstart. {{forumTopicSubject}}
Den 15. Marts hentede jeg min Honda CB750K fra 1981, som var til vinteropbevaring i Hvidovre. Alt godt. Kørte den hjem til Østerbro, hvor den stod indtil i går, hvor jeg ville starte den op og køre en tur.
Den har aldrig været nem at starte når den har stået urørt i mere end en uge. Men jeg fik den startet og den fik udstødt en masse røg (dét er heller ikke unormalt, når den tændes efter lang tid) og gik så ud, da jeg begyndte at justere på chokeren. Det er heller ikke unormalt. Den plejer at holde tomgangen når jeg gentaget ovenstående 2-3 gange.
Men IKKE nu. Nu kan jeg simpelthen ikke starte den. Den startede kort, den ene gang. Men ikke mere.
Benzinhanen er åben, dødemansknappen så også som den skal. Jeg aner ikke hvad problemet kan være.
Det skal nævnes, at værkstedet netop har skiftet Tændrør og tændhætter – så dét burde ikke være problemet.
Har optaget en lille video, hvis lyden måske kan lede nogen i retning af et bud på løsning af problem:
https://www.dropbox.com/s/7i8ec3sselqc0x0/IMG_1517.MOV?dl=0
Ud med dem, rens dem, tøm karburatorernes bundkar og brug dieselstart/startgas når du prøver at starte den igen.
