Ctek 0.8 spørgsmål Ctek 0.8 spørgsmål
Hej i blæsevejret!
Jeg købte mig for år tilbage en Ctek 0.8 for at kunne lade på batteriet hen over vinteren. Tidligere har jeg afmonteret batteriet fra motorcyklen og ladet på det ved hjælp af de der ringe, man skruer på polerne.
Kunne man egentligt i stedet montere ringene "permanent" på batteriet mens alt er monteret som normalt på motorcyklen, altså uden at afmontere noget? Der er jo det der quick-release system med beskyttelseshætte på selve ringene, og så kunne man jo trække dem del op under passagersædet. Dermed kan man nøjes med at poppe passagersædet af med nøglen og sætte lader på et par gange hen over vinteren, i stedet for at stå og afmontere og genmontere sæde og batteri.
Eller er der noget teknisk i vejen for det? Ringen på minus kommer vel i så fald bare på batteriets minuspol imellem forbindelsen til stel og så selve skruen, eller?
Håber det giver mening. Tak for hjælpen på forhånd.
okt 2010
Følger: 9 Følgere: 44 MC-er: 6 Emner: 41 Svar: 656
mar 2005
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 30 Svar: 128
Følger: 1 Følgere: 55 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 1.236
Batteriet er Yuasa og er efterhånden lidt over 6 år gammelt
feb 2011
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 10 Svar: 453
Afhængig af hvordan dit batteri er monteret og hvordan sæde og kåbedele sidder, kan du måske føre ledningen med stikket ud, så du blot behøver at sætte laderen til en gang imellem. Jeg plejer at lade en gang om måneden ca, det fungerer fint.
jul 2018
Følger: 12 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 16
jun 2014
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 4 Emner: 3 Svar: 67
Ctek 0.8 spørgsmål
