Relæ til USB lader og Led spots {{forumTopicSubject}}
Jeg har bestilt en USB lader til motorcyklen (to udtag med 3,1A ialt max desuden med tænd/sluk kontakt indbygget og en overspændingsregulator på ledningen) og to små Led spots til at spænde på motorbøjlerne (kender ikke effekten, men den er ganske lav) der følger også en tænd/sluk kontakt med til at montere på styret.
Jeg vil lige høre, hvad de elektronikkyndige siger til, at jeg bruger et relæ beregnet til ekstralygter som det her fra Biltema: https://www.biltema.dk/bil---mc/bilbelysning/tilbehor-til-bilbelysning/rela--og-kabelsat-til-ekstralys-2000033658
Jeg vil ikke bruge kontakten, der medfølger til sættet, og vil også skifte sikringsholderen ud til en beskyttet mini sikringsholder. I forbindelse med montering af en bagageholder til en Givi top boks, har jeg måttet sætte den originale bagskærm på min SV650 og forlænge ledningen til nummerpladelyset med lodning og krympeflex. Inden jeg lodder det forlængede ledningsstykke tilbage på det originale ledningsstykke med hunstik til nr.pladelys-stikket under sadlen, tænker jeg at jeg kan lægge en ekstra ledning fra plus og minus i samlingen (der skal loddes og beskyttes) og bruge dem til styrestrøm til relæet. Så kan jeg tage hovedstrømmen til USB og Led fra batteriet plus pol (gennem ledningen med sikring til relæet) osv gennem ekstraudstyret til minuspol eller stel. Jeg går ud fra at det vil være en god ide, at sikre relæet mod fugt også, evt med silikone.
Håber ikke jeg fik formuleret mig for alt for omstændeligt. Jeg vil bare have det monteret, så der ikke er strøm på, når tændingen er slået fra og så jeg ikke belaster de eksisterende sikringer, og desuden ikke skal rode med det eksisterende ledningsnet mere end nødvendigt.
styrestrøm fra nummerpladelys, og batteriet skal trække det "tunge" læs fra polerne.
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 942
Smid den medfølgende sikringsholder væk, køb en ordentligt kvalitet holder og lod ledningerne fast i dine kabelsko, så holder det for evigt
maj 2019
