Olie for GS 500? {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen
Jeg står for at skal skifte olien på min gs 500.
Er så kommet til at købe denne olie: http://thansen.dk/product.asp?c=1584364780&n=1439342929&pn=1982310619
Det er en 15W50 og er kommet til at se i min haynes manual at de anbefaler 10W40 altså f.eks. denne: http://thansen.dk/product.asp?c=1584364780&n=1439342929&pn=1982310618
Så kommer det store spørgsmål! Kan jeg forsvarligt kører med 15W50 eller ville det være bedst at finde noget 10W40 som Haynes som sagt anbefaler?
På forhånd mange tak for jeres kompetente svar
Godt nytår allesammen
Mvh. Kasper A. Pedersen
Følger: 61 Følgere: 63 MC-er: 4 Emner: 60 Svar: 987
GS500 motoren er baseret på gammel teknik, så tolerancerne i motoren er større i en moderne motor. Det betyder også at olien lettere kan blive brugt, og en syntetisk olie er tyndere og kommer lettere ind hvor den ikke skal være.
Den olie du bør bruge, er en 10w-40 delsyntetisk. Rigeligt til din maskine (og de fleste andre også)
Kroon olien fra T-hansen er god nok, og denne kan også anbefales:
http://www.louis.de/_20b89d4c589042d5a49c893598a3110a76/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=325&wgr=432&list_total=11&anzeige=0&page=1&artnr_gr=10038521
Fordi der står Castol på den olie du har købt, betyder det ikke nødvendigvis, at den er bedre til det formål du har.
Jesper
jun 2006
Følger: 58 Følgere: 57 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 50
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 25 Svar: 88
Oki, var jeg ikke klar over! Altså på påfyldnings "proppen"? Eller?
#2
Oki, jamen det er også en motorcykel olie jeg har købt (Nok primært pga. koblingen) så det skulle være fint. bare ikke den viskositet som der er forskrevet, men derimod en lidt tykkere olie.
#3
Okay, lyder godt... Nej den skal ikke kører om vinteren.
#4
Oki, lyder godt ;)! Ja, tjekker somregel også olie relativt ofte, selvom det hidtil ikke har været et problem.
Altså det er denne: http://thansen.dk/product.asp?c=1586262543&n=1439342929&pn=1439342930
du anbefaler?
Troede bare at kroon olie mere eller mindre var tsvansens eget mærke og derfor måske var noget hø. Så jeg valgte derfor castrol´s olie da jeg kendte mærket på forhånd. men må da prøve den næste gang, hvis du mener den måske ville være bedre ;)!?
#5
Jo, tak! ved jeg godt men var bare spørgsmålet om den kunne spille med en 15W50 olie istedet
#6
Thanks for back up ;)!
Mange tak for hjælpen allesammen, vil ud og skifte olie nu her ;)!
Hvorfor er det egentligt man skal skifte olien når man stiller den ind og overvintre og så igen når man skal ud og køre til foråret... Da den jo ikke har kørt med den olie man putter på den til vinter (primært for at undgå rust i gearkassen)...?
Mvh og på forhånd tak
Kasper A. Pedersen
Der får du 4 L for 125Kr plus forsendelse.
Har du skiftet olie for nyligt? For så behøver du ikke skifte olie på den nu.
I gammel olie er der dannet syrerester, derfor skifter man olien ud.
Nej jeg har ikke skiftet olie for nyligt, derfor jeg ville skifte nu hvor den er kommet ind!
Men snakkede så med min onkel som mente det skulle skiftes efter vinter perioden igen inden man kører igen altså!
Det er det jeg ikke rigtigt forstår hvorfor den skal?
Olie for GS 500?
