Stadig lys på - selvom ingen nøgle {{forumTopicSubject}}
Har en Honda cb 400 four, som har fået et problem jeg ikke lige kan løse. Det skal lige siges, at min viden om motorcykler er meget begrænset?
1. Når jeg slukker motoren og tager nøglen ud, er der stadig tænding på/lys på. Er der nogen, der har en ide om hvad der sker? Er det relæ, der er defekt?
2. Da det skete lod jeg den bare stå, og den tappede selvfølgelig batteriet.
Jeg kan godt få den i gang ved hjælp af startkabler, men lige så snart jeg fjerner et kabel, går den ud. Batteriet lader altså ikke, når motoren er tændt. Er det et defekt batteri?
Håber der er nogen, der har en ide om hvad jeg skal gøre her.
VH Anders
nov 2009
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 180
Vedr. punkt 1, så tænker jeg umiddelbar at det kan skyldes en fejl i tændingslåsen, måske du kan måle dig frem til det?
gør du det ved Pos vil dit positions lys forblive tændt.
mht til punkt 2. få ladet batteriet helt op, og mål om den lader til at starte med.
