3.666 visninger
Lader ikke med lyset tændt, {{forumTopicSubject}}
hej til jer alle
min Honda VFR lader ikke hvis lyset er tændt, jeg har skiftet ensretter 2 gange. 1 gang var med en billig Kina udgave som smeltede sammen. nuværende ensretter er koblet sammen med en cpu køler + en cpu blæser
har kun målt lade spænding. og uden lys lader den med 14.2V og med Lys lader den slet ikke. jeg har prøvet at koble blæsere og baglys fra, uden held. tænder jeg lyset så stopper min vfr med at lade. den går også ud hvis jeg afmonteret batteriet,
jan 2008
sep 2013
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 9 Svar: 52
jun 2016
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 11
Karsten S. jeg mistænker også at min stator er slidt. og mistænker at den billige Kina ensretter nok har noget med det at gøre
Ruben S. jeg prøvede igår aftes at koble alt fra undtagen forlyset. det er kun når forlyset er tændt at den stopper med at lade
Mange tak for de positive svar
Følger: 9 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.133
Men gå alle ledninger igennem og mål! Sidst jeg skiftede en ensretter på min gamle Tenere var den gamle også virkeligt feset af, den havde taget sig et par ledninger og et stik med i faldet. Det er nogle ret fesne stikben de ofte sidder med, varme + fugt kan over tid sørge for en virkeligt skidt forbindelse.
jun 2016
jun 2016
Han har faktisk et uddrag fra en værksteds manual i mellem hans fotos.
https://www.motorcykelgalleri.dk/fotoalbum/guider/24872-suzuki___kawasaki___yamaha___honda___ladeanlaeg___udmaaling_af_stator
Et lade system er ikke ret avanceret men kan være drilsk.
Man kan undres til hudløshed over alle de ensrettere der skiftes.
De koges i stykker af varmen, varme der udvikles på grund dårlig elektronik og dårlige forbindelser. På mange maskiner er lade systemet også så svagt at en ekstra forlygte pære, eller varme håndtag osv. faktisk er nok til at det ikke kan følge med.
De fleste værksteder har svært ved det elektriske, isolerbånd og strømtyve er stadig det førende våben. Tag tiden det tager at måle det igennem, tjek stik og ledninger.
Billige ensrettere fra EBay osv. er sjældent lykken, de er ofte udført meget meget ringe.
At være ukonstruktiv handler om ikke at bidrage med noget der gavner eller fremmer et bestemt formål.
Ingen har noget ud af dine hånlige og til tider direkte ondskabsfulde svar.
Da du allerede har brugt tid på diverse albums med projekter og beskrivelser, hvorfor så ikke åbenhjertet hjælpe folk? Forstår ikke hvad du har ud af det her forum, men noget må jo være taget til efterretning siden du slettede flere svar.
Ingen dolker nogen i ryggen? Underlig tankegang!
Men tilsyneladende hjælper det jo alligevel lidt at pirke lidt til de “sure svar”.
Det fremmer ikke just et uddøende forum, at nye brugere skal hånes af en erfaren bedrevidende herre. Ville klæde dig bedre at dele ud af din viden, så vil du opleve positiv respons.
Ingen grund ævle og kævle mere.
Det er trods alt et mc forum det her, det handler vel ikke om at uddele dummebøder for alle spørgsmål som man føler sig højt hævet over.
jun 2016
Så jeg takker alle og håber snarest at få tid til at afmontere skjolde og få kigget nærmere på ledningerne hovedsageligt omkring mine forlygter.
Stor Tak til Lemmy for en stor hjælp ang. stator måling
(skal lige ind og hente nye briller, ordne det huslige og putte børn)
nov 2004
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Svar: 63
Følger: 2 Følgere: 7 Svar: 32
Jeg vil gerne bidrage med tegninger af en simpel test af stator, som jeg har vedhæftet som pdf.
Den fortæller også lidt om montering af de regulator/ensretter som jeg laver.
Hvis der er spørgsmål, så kontakt mig gerne på disc@discteknik.dk
Se mere www.discteknik.dk
Hav' en go' aften
Mvh Disc
Mvh Disc
jun 2016
Så fik jeg endelig tid til at komme ud i værkstedet
Jeg måler 63AC Volt henover alle 3 faser på stator. så ingen kortslutningerne i min stator. dog har jeg hørt at volt målingen gerne skulle ligge tættere på 70ac volt.
Jeg burde nok selv have opdaget at min MC ikke skal køre med lys i begge lygter.. både nærlys og langtlys. jeg må indrømme at det har jeg aldrig tænkt over da den kørte et års tid før jeg havde strøm problemer
Jeg har så været inde og kigge lidt på fatningerne til lygterne.. og der går en lidt tykkere gul ledning imellem lygterne som tydeligvis er lavet for at koble lygterne sammen.
Jeg tog den ene fatning (eller hvad det nu hedder) ud og tændte cyklen med nærlys på højre pære. 13.8 volt ved 1300 omdrejninger, og med lyset helt slukket 14.2V i tomgang. ved 4000 omdrejninger med lys fik jeg 14.3 volt.
Så forbruget ved at anvende 2xh4 er for meget.
Men hvorfor har jeg så kunne køre med det i et års tid?
jun 2016
Du får nu lige simpel test af stator, som nu skulle kunne ses og prøv så at teste for overgang mellem stator ledninger og stel. Hvis der er overgang til stel, så laver den strøm, men ødelægger regulator/ensretter og lader ikke rigtigt. Hvis nogen spørgsmål, så kontakt mig gerne på www.discteknik.dk
Mvh Flemming Disc
jun 2016
Men jeg har målt stator og regulator allerede. som Erik Schnabels anvisninger viser. dog fik jeg mine oplysningerne af Lemmy
Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 67
Generatoren laver strøm. Den laver det der er brug for - dog max et eller andet. Batteriet kan optage det der er i overskud. Dog max et eller andet. Brugsgenstande e bruger det strøm der er brug for. Her er ingen max.
Dvs. forbruget kan stille og roligt dræne batteriet, hvis generatoren er for lille. Hvis du kun kører med en forlygte et stykke tid, vil du få fyldt batteriet helt op igen og kan igen kører med 2 lygter indtil batteriet atter er drænet.
Nej en generator laver en spænding altså volt! Når der sluttes noget til løber der en strøm.
Der er heller ikke strøm i en stikkontakt, når man tænder for spændingen og sætter en brugsgenstand til ja så løber der en strøm.
Så spar lige på dine floskler med kalde folk uvidende her, det er da absolut ikke til hverken gavn eller hjælp.
okt 2013
Følger: 6 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 40
I 1995 lavede jeg nemlig selv samme trick på min 1994 VFR magen til trådstarter.
Det så super ud, men da vi nåede hen af efterår stod den også en dag med fladt batteri.
Det skulle åbenbart være lige på kanten, min Super Tenere kunne heller ikke klare en opgraderet dobbelt lygte og kunne slet ikke klare håndtag med varme.
Kredsløbet var faktisk så ringe dimensioneret at man med fordel kunne “råbe flyt dig fedtøre” i stedet for spilde strøm ved at bruge hornet.
Du læser vist indlæggene, som fanden læser biblen..... Hvis ikke en smiley og den efterfølgende bemærkning, leder tanken hen på ironi, så undskylder jeg meget, men vi kan jo ikke vide alting om alting, allesammen...
For eks. ved jeg ikke ret meget om finere madlavning og strikning af sweatre....
Men strøm, det ved jeg dog noget om. Jeg har arbejdet med strøm de st idste 50 år. Det er lige fra 750kw motor, til microvolt følere - incl. div. generator, så din bemærkning om, at generator laver volt og så kan man trække den strøm man har brug for, viser jo netop at du ved lidt (om end kun meget lidt) om generator. Man kan nemlig ikke trække ubegrænsede mængder af strøm (moget med interne elektromotoriske kræfter og spændingafald, som er meget spændende, men nok lidt for langhåret til dette forum)
Men lad den nu ligge her og lad os alle hjælpe hinanden efter bedste evne
jun 2016
i mit hovede er generatoren ligesom statoren, en masse viklinger hvor en jern dims drejer hurtigt rundt om og det hele bliver magnetisk som derved giver strøm. generatoren laver det så om til jævn strøm inde i generatoren i diode broen.
og i statoren bliver vekselspændingen sendt til regulatoren/ensretteren og bliver der til jævn strøm. ved generator, når jeg tænder flere ting i bilen bliver magnet feltet i generatoren større og giver mere modstand som giver mere strøm.
så i teorien kan man udskifte generator i bilen til en større model der kan levere mere strøm, kan man det samme på en mc? har lavet en 230VAC til 12VDC strømforsyning i skolen for MAAANGE år siden, kan da huske lidt af det
jun 2008
Følger: 17 Følgere: 5 MC-er: 2 Svar: 7
Lyder spændende, det vil jeg godt høre mere om
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 4 Svar: 75
Og så skal den aldrig skiftes igen.
Den bliver vist lang denneher......
Der er lige et par begreber, vi skal have styr på.
Generator er en dims, der bliver drevet / trukket rundt og så laver vekselstrøm (AC)
Dynamo er ligeledes en dims, der blot laver jævnstrøm (DC)
Statoren er den del af dimserne, der står stille.
Rotoren er den del af dimsen, der roterer.
Jeg vil helst kun tale om generatore, da det ellers bliver meget omfattende.
I generatore består rotoren enten af en permanent magnet eller en elektromagnet. Er det en elektromagnet - som på f.eks. ældre BMW'er og Guzzi'er - så er der et par slæberinge, hvorigennem der føres strøm til de roterende spoler i elektromagneten.
Ved at regulerer på strømen til elektromagneten - og derved varierer magnetfeltet på denne - kan man så regulerer på spændingen, der genereres i statoren.
Nu har vi altså en veksel-spænding, som vi reelt ikke kan bruge til noget som helst, da vi jo bruger DC på motorcykler, for at kunne opbevarer noget strøm i akkumolatoren (batteriet). Derfor ensretter vi denne vekselstrøm til jævnstrøm. Det sker via ensretteren (der består af et antal dioder).
Så er der noget med 12v, 13,2v og 14.4v.
12v er den nominelle driftsspænding. Altså det vi kalder det.
13.2v er den spænding, der skal til for at lade på akkumolatoren (groft sagt)
14,4v er den spænding, der indikerer at akkumolatoren er fuldt opladet. (ydereligere forsøg på opladning, vil føre til destruktion af denne)
Nu er vi så kommet til lade-relæet eller laderegulatoren. Den måler på de 12v vi har ude i systemet. Er spændingen under 13,2v skruer laderelæet op for strømmen til rotoren. Det vil medfører, at spændingen stiger og vi kan få lidt strøm fyldt på akkumolatoren. Kommer vi over 14,4v så skrues der ned igen, for ikke at koge vandet af akkumolatoren.
Konen kalder - der er kaffe
Vender tilbage med lidt om regulering med Zenerdioder m.v.
