Benzinpumpe spørgsmål Benzinpumpe spørgsmål
Hvordan aktiveres en benzin pumpe, begynder den selv at pumpe benzin igennem når der kommer tænding på ?
Har lige fået skiftet benzinpumpe da der ikke kom noget benzin ud af slangen. fint nok, kørte en tur og lod den stå i 14 dages tid.
roddet lidt med den idag og så vil den igen ikke starte, piller slangen af til karbs, og med tænding på spytter den igen ikke benzin ud , altså den nye pumpe som jeg havde haft den tændt og kørt en tur med.
Har tjekket stikket til den og det hele, men forstår sgu ikke hvis den kan stå af igen, efter at have stået 14 dage. sluttede nemlig lige benzinen direkte til karbs og så sprang den igang igen.
nogen der har nogle ideer til hvad jeg skal tjekke ?
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 323
gerne med belastning på evt. bare en pære du sætter imellem så ved du hurtigt om det er pumpen igen eller du skal lede videre i relæer osv..
okt 2006
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 167 Svar: 3.621
, men kan det passe at hvis man piller slangen ud som går ind til karbs, så vil den ikke spytte benzin ud pga. der ikke er vacum på ? så at man faktisk ikke kan tjekke om den køre på den måde ?
okt 2006
Følger: 40 Følgere: 41 MC-er: 2 Emner: 114 Svar: 2.073
prøv at give den strøm direkte fra batteri, det er en særdeles svag stempelpumpe som så at sige ikke kan lave tryk, så det ville være en god ide lige at pille slangen af der hvo de deller sig i 2.
'Men pas nu på med benzin ud over det hele og så løse ledninger.
Fungere den ikke, så kør uden, det kan en Fireblade sagtens.
okt 2006
Det jeg søger svar på nu er det spørgsmål jeg har skrevet 2 posts oppe over dit, kan du svare på det ?
okt 2006
okt 2006
Jeg sluttede nemlig benzinen direkte fra tanken til , og den sprang igang med det samme, koblede så pumpen til og så kørte den igen.
okt 2006
okt 2006
maj 2004
Som Kim skriver, er det en svag pumpe på firebladen, og den kan sagtens køre uden. Faktisk fjernede de pumpen igen på SC33 i 1996 og "erstattede" den af en vacumstyret benzinhane
okt 2006
Jeg tror evt der må være en løs forbindelse, eftersom jeg kørte en tur på den da jeg fik gang i den.
Fik desværre ikke tjekket det idag, da jeg har lagt underdrejet på sofaen.
