1.845 visninger
Arg !"#¤% Rustne bolte {{forumTopicSubject}}
Jeg skulle i dag til at skille min ene kaburator ad for at fixe en svømmer, men det har vist sig at være sværre end først antaget da der sidder 4 bolte der bare ikke vil give sig. Det er med Umbraco kerv, men når jeg lægger kræfterne i er det ikke bolten der giver sig. Nogen der har fif til hvordan sådanne bolte løsnines. Jeg kan ikke rigtigt komme til med værktøj da de sidder lidt dumt. her er et billede hvor 2 af dem kan ses. Der er tilsvarende 2 på den anden side som volder problemer.
http://peecee.dk/?id=73677
Følger: 58 Følgere: 45 Emner: 22 Svar: 558
jul 2006
Følger: 9 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 78 Svar: 722
jul 2006
Det har jeg gjort, men den sidder så godt fast at jeg ikke kan komme til at få den fri ved at løsne i begge ender (ved luft + motor)
jun 2006
Følger: 23 Følgere: 24 Emner: 64 Svar: 1.540
okt 2005
Følger: 19 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 45 Svar: 938
Det er noget ræddigt lort hvis du får ødelagt kærven i de sataner.
Hvis du tør kan du finde et rør og bruge den som forlænger til din nøgle til de små. Men jeg forstår heller ikke hvorfor du ikke kan få dem afmonteret vha de spændebånd der nu er.
I alt fald få tank og luftfilterkasse af så du kan se hvad du laver.
Det der går ikke for dig!
Sæde og tank af, ud med luftfilterkassen, løsn spændebåndet ind mod karburatorerne og pil dem den vej op!
Når de så er af, kan du lige så god få ved de to bolte med f.eks en lille svejsetang og skifte dem ud. Giv de nye en gang kobberfedt, når du sætter dem i. De sidder et sted, hvor varmen sintrer ubeskyttet metal sammen
okt 2005
Ikke noget med noget billigt skrammel værktøj. Det blir dyrt og besværligt i længden.
Ordentligt værktøj gør livet så meget nemmere... Også i sengen.
Bolte ind i topstykket og løsning af disse får altid hårene til at rejse på mig, jf tidl. dårlige erfaringer.
håber ikke du om et par dage opretter en tråd om hvem der har en ornepik...
OG i stedet for WD40 må jeg så anbefale Multi2000 fra Würth.
jul 2006
Som Hekto siger, kan det være en gevaldig god ide at give gummisstudserne både på vej ind i og ud af karburatoerene entur med en hårtørrer, så bliver de mere fleksible.
feb 2005
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 12 Svar: 46
jul 2006
Rigtig god fremgangsmåde med den påsvejsede bolt (jeg ville nok bruge en møtrik)... i forbindelse med svejsningen bliver den genstridige bolt nemlig varmet godt op, hvilket gerne fremmer løsningsprocessen
Skru den til, så der virkelig skal klemmes hårdt for at låse den om bolthovedet, og vrid så bolten løs. Så snart den har givet sig bare ensmule, går det meget lettere:-)
