Motor bliver varm Motor bliver varm
Idag var jeg ude og køre på ducatien 999 i Kbh. Og hold da op hvor var der meget trafik.
Nå men anyway jeg sidder i kø og venter og da jeg kigger på temperaturen på motorcyklen sagde den 121 grader. Jeg kørte med det samme ind på en tankstation og slukkede for den. Jeg ringede derefter til vejhjælp så de kunne bugsere den til værkstedet så det kan fikses.
Jeg er lidt nervøs nu. Jeg kørte i kø i ca. 30 minutter før jeg opdagede det
Jeg er lidt bange for om motoren kan have taget skade. Jeg kører ikke på den før det er ordnet. Der var ingen lamper der lyste og den starter normalt.
Nogen der har forstand på det herinde
maj 2011
Følger: 12 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 116 Svar: 1.645
okt 2018
Følger: 13 Følgere: 154 MC-er: 3 Emner: 33 Svar: 89
Det skal også nævnes at nær og fjernlyset og lyset i displayet heller ikke virkede. Kan det måske hænge sammen
maj 2011
går ikke ud fra lyset er vandkølet.
okt 2018
maj 2004
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 192
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 944
De sidste svar tyder jo på, at der er noget elektronik, der ikke er helt i orden.
aug 2016
Følger: 58 Følgere: 32 MC-er: 1 Svar: 53
Jeg kører selv Ducati Monster 1000"S" - og den er (heldigvis) luftkølet, og jeg har da tit set temperaturer i displayet, på 125C - hvilket er ganske normalt ved bykørsel om sommeren, så kør du trygt videre (naturligvis forudsat at du ikke har et defekt væske køle anlæg, med defekt termostat)
okt 2018
Det drejer sig om en 999 fra 2005
aug 2016
Her findes mange forklaringer på den meget høje temperatur, (som dog ikke bør være bekymrende, fordi lukkede tryksystemer benytter kendsgerningen om, at vand koger ved temperaturer langt over 100C, når det er under tryk).
Elektrisk "fejl" kan være display systemet som viser mere eller mindre forkert, og måske viser en for høj temperatur, i forhold til den reélle temperatur
Det kan være en simpel elektrisk fejl, med en giver som er defekt, eller som "hænger"
Det kan være termostatkontakten, som igangsætter blæseren ved en given temperatur.
Det kan også være en defekt termostat, som sagt, der er flere mulige årsager...
Har du vandpumpe? - og kører den?
Jeg går ud fra, at systemet er fyldt op med væske, og at der ikke mangler noget!
okt 2018
Jeg syntes ikke du uvidende. Jeg sætter stor pris på din hjælp
sep 2018
Følgere: 37 MC-er: 1 Svar: 2
Motor bliver varm
