1.140 visninger
Prøver igen {{forumTopicSubject}}
havde denne tråd http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=54114
Men da ingen svarede håber jeg at dette vil virke.
det er sådan at den ikke vil starte, det er ikke batteriet da starter motoren spinder fint. Opdagede så i søndags at det er olie bag venstre motorskjold, inde ved stator og svinghjul, da den begyndte at lække det efter jeg havde løsnet skjoldet. Det skal der jo ikke være mig bekendt?
Så håber at jeg har lokaliseret den store fejl, men hvor kommer det olie så fra, er der nogen der ved hvor den kan være gået?
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 67 Svar: 491
Bare for en sikkerheds skyld, hvordan tjekker jeg at benzinen bliver tilført?
P.s. skal siges at den kan skubbes i gang, hvis det ændrer noget.
Følger: 40 Følgere: 41 MC-er: 9 Emner: 49 Svar: 761
Hvis du kan komme forbi i morgen vil jeg gerne prøve at kige på det, du kan lige sende en pm. hvis det er...
hør nu på hvad folk de siger, tag evt et multimeter, skib den igan og mål så direkte på polerne, der skal gerne være ca 13+ volt ved ca 3000O/M, hvis der er det, så lader din cykel fint, MEN så SKIFTER du dit batteri
olien skal være der så rolig der
men kør evt. hen til en mekaniker der vil hjælpe dig !
spirillen > hehe det var bare noget sjask det løb ud, ikke mere end et par milliliter.
Tænkte jeg at gøre, men først vil jeg da gøre brug af Left-Rights generøse tilbud, dér koster det jo ikke penge (Forhåbentligt)
Og med en udgift på en 1/2 L olie var det jo lige til at overkomme ;o)
Jimmy
Prøver igen
