1.181 visninger
Trækker ikke.. {{forumTopicSubject}}
Så er den desværre gal igen.
Nu har jeg 2 gange inden for en uge oplevet at når jeg trykker på starter knappen vil den ikke trække motoren med rundt, og at den så skal skubbes i gang. Første gang tænkte jeg ikke mere over det, da den kom i gang med det samme efter jeg havde kørt turen fra hvor den blev skubbet i gang. I går gør den så det samme, og nu gør den stadig det samme. Har heldigvis en Haynes, men ved ikke hvor jeg skal kigge henne, hvad kan problemet være?
okt 2005
Følger: 31 Følgere: 30 MC-er: 3 Emner: 31 Svar: 453
jan 2006
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 40 Svar: 167
apr 2004
Følger: 31 Følgere: 30 MC-er: 3 Emner: 40 Svar: 541
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 67 Svar: 492
jan 2007
Følger: 39 Følgere: 37 MC-er: 3 Emner: 30 Svar: 1.764
Første gang var det bare HELT dødt.. Der stod jeg heldigvis hos en MC pusher.. Nå, nyt batteri på.. Og så kørte vi ellers..
1½ dag efter står jeg lang fanden i vold hjemmefra og den laver samme nr. Eller - Den kan lige snurre starteren, men ikke nok til at starte den.
Nå - Løbe den igang og så ellers op til mekkeren. Det var en stator der var røget grundet det dårlige batteri fik jeg at vide.
Så prøv bare med et nyt batteri først - Det skader ikke.
okt 2005
Du skal have en batteri tester på det.
Spørgsmål nr. 1 går på, at der da ikke skal være olie inde ved svinghjulet, bag venstre motordæksel vel? Ville lige kigge lidt på det i dag, og da vi havde løsnet skruerne begyndte den at lække olie!
Spørgsmål 2 er så om noget har prøvet noget lignende?
Mvh Jacob
Trækker ikke..
