Kommentarer på:  syn af motorcykel.
  • #1   1. sep 2007 Tjaeeee, lygter skal virke og være e-mærket.
    Spejle og blinklys skal virke orrekt hvis det er monteret mo MC'er fra før 1995.
    Bremserne skal være i orden, og det må ikke være slør i styretøj eller bagsvinger (eller andre steder).
    Dækkene skal have min. 1mm mønster og må ikke være møre.
    Hvis de ting er i orden skal den nok gå gennem et syn uden problemer.
    Og ja, motoren må ikke pisse olie ud, og heller ikke fra forgaffel eller bagdæmper.
  • #2   2. sep 2007 Du skal også tjekke kronrørslejeslør, og tykkelsen på dine bremse skiver!!
    MEN lærte du ikke hvad du skal checke da du tog kørekort?? det gjorde jeg da!!??
    /Jesper
  • #3   2. sep 2007 hvis lys virker, blinker virker, skiver er ok, og en ellers ser fin ud, så kører du den bare afsted og lader være med at tænke på detaljerne.
    Har i år synet en 5 mc´er forskellige steder.
    Hver gang har de lige tjekket lys, blink og et par smpåting, og så var det det.
  • #4   2. sep 2007 Eller bare køre den til syn, enten går den igennem, eller også fortæller de dig præcis hvad der skal laves...
syn af motorcykel.
