626 visninger | Oprettet:
Christian R
Christian R
31. jul 2007
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 8
gearproblemer kawa GPX750R {{forumTopicSubject}}
Hej Alle.
Nå, der røg den weekend i Mosten.
Jeg har et problem som jeg ville høre om I kunne hjælpe med.
Efter hidtil at have kørt fejlfrit, kan min kawa nu ikke længere skift gear. Var ude at vende den en tur, og pludselig vil den ikke skifte gear - hverken op eller ned.. Efter at have fået dyret humpet hjem i det ene tilgængelige gear, kan den nu med nød skiftes mellem 1 - neutral - 2 gear, og måske flere hvis man er rigtig heldig... Det virker somom der er noget som 'blokere' for at gearhjulene kan flyttes rigtigt rundt. Geararmen kan fint flyttes til yder positionerne, men tandhjulene går ikke i indgreb. Nogen ideer til mulig årsag/løsning. Der er olie på dyret.
\Christian Rishøj, aalborg
Kommentarer på:  gearproblemer kawa GPX750R
  • Mads J
    Mads J Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 4 Svar: 15
    #1   1. sep 2007 Hej Christian
    Jeg har engang haft sådan en. Skøn cykel.
    Den er med hydraulisk kobling. Er der nok olie på systemt? Er "koblings-slangen" ok?
    Mads
  • Christian R
    Christian R Tilmeldt:
    jul 2007
    #2   1. sep 2007 Hej Mads J.
    Ja, det er nemlig en dejlig cykel ;:O)
    Nå men, - ja jeg har tjekket at der er væske på koblingen, luftet den ud, og den virker. Koblingen er OK.
    Noget andet er, at jeg ret faktisk har mistanke til at der kan have været for meget olie på motoren - den er meget følsom overfor at stå lige når oliestanden skal måles/aflæses.
  • Christian R
    jul 2007
    #3   1. sep 2007 Hej Peter.
    Skal lige have bladeret lidt i 'PartsManual'.
    Vil du have ulejlighed med at kigge her (link fjernet) , blot så jeg kan få lidt mere at gå efter.
    Har også en værkstedmanual i pdf hvis det kan hjælpe.
    Den fjeder du omtaler, er det en man kan komme til blot ved at afmontere koblingen ?? Det ville jo unægteligt være at fortrække fremfor at skulle til at skille hele motoren af.
    Billige stumper er altid kærkomne, såfremt de er iorden.
    Med andre ord, det er muligt jeg er interesseret.
    \Christian
