1.561 visninger
Hjælp! Kæde sprunget!?! {{forumTopicSubject}}
Jeg har desværre fået sprunget min kæde idag,og der er løbet en masse olie ud af den..
Har fået den hjem og pillet lidt kåbe af.. Kan se inde ved fortandhjulet er der en god stor flække op, og hvor noget af olien er løbet ud.. (jeg ligger et billede ind af det senere)
Er dette noget man kan lave? Skal dele af motoren skiftes? Eller skal hele motoren skiftes?
Nogen der ved hvad sådan en sag her kan løbe op i af omkostninger?
Følger: 20 Følgere: 49 MC-er: 5 Emner: 35 Svar: 1.408
jul 2004
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 68 Svar: 1.148
Og pris dig så heldig, at den ikke har blokeret dit baghjul, med styrt til følge.. det andet, det bare penge..
Held og lykke!!
jul 2005
Følger: 43 Følgere: 41 MC-er: 3 Emner: 90 Svar: 1.152
Men hvis det er den helt store tur som i siger, så går der MEGET langtid før jeg er på vejen igen..
okt 2005
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 49 Svar: 816
nov 2005
Følger: 22 Følgere: 22 MC-er: 2 Emner: 73 Svar: 1.088
Jeg tænker på om du evt. ikke kunne slippe af sted med, at få svejst revnen til... Et hul er værre, men en revne skulle da være muligt og få lavet...
Alternativt en anden motor eller et nyt krumptap hus, hvilket nok vil prismæssigt vil betyde en anden motor fra f.eks. ebay..
Følger: 36 Følgere: 33 MC-er: 3 Emner: 11 Svar: 78
sker tit.. for så er det j nok nemmest at finde en anden motor.. det er sket på de 2 cykler jeg har set i år.. røv..
pøj pøj med det..
okt 2006
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 167 Svar: 3.629
Hvad med at få Minimotor til at kigge på den, tror godt at du kan få dem til at tage et hurtigt kig, uden at skulle betale for det.
jul 2005
jeg tror kun det er en revne.. men uploader lidt billede senere i aften..
jul 2005
nov 2005
jul 2005
Er det stadig mc-værksted der skal klare sådan en svejsning?
nov 2005
jul 2005
jul 2005
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=3030
jul 2005
aug 2006
Følger: 22 Følgere: 24 MC-er: 6 Emner: 14 Svar: 2.926
Jeg føler med dig. Se på den lyse side, at sæsonen næsten er ovre...
jul 2005
Meeen ville satme gerne ud og have efteråret med.. (også mest forbi jeg intet andet transport har).
aug 2006
Jeg håber, det ser værre ud end det er.
jul 2005
Nu må vi se hvad der skal ske med min..
jun 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 18 Svar: 516
Synes det ser slemt ud og ville nok forhøre mig hos ophuggere efter et nyt skjold fremfor at kæmpe med at få det 'svejst'.
jan 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 125
Ifølge dette er det bare et enkelt sidedæksel så er du kørende igen. hvis selfølgeligt ikke akselen er bøjet.
Ville ikke forsøge mig med at få det svejst.
jul 2005
Så har jeg fået det lavet fået samlet cyklen og ny kæde på..
MEN når jeg køre i 2.gear skraller det helt vildt!!
Det lyder ikke rigtigt som der er noget i de andre gear.
Hvorfor gør den det? -kan det være fordi jeg måske kørte i anden gear da kæden sprang og 2.gears tandhjulet er defekt? eller noget helt andet?
nov 2005
Du kunne skrure bundkarret af, og se på tandhjulene den vej, så får du let afklaret om om det er helt galt med tandjulet eller noget andet...
Måske er noget af det alu fra skjoldet kommet i klemme i tandjulet og det er derfor den larmer...
jul 2005
Har skiftet hele kædekittet dvs. også nye kæde tandhjul?
Men hvis det er alu fra skjold, ville det så ikke larme i alle gear?
nov 2005
Det underlige er jo, at du kun hører det i 2. gear.... Så derfor er det nærliggende og antage det må være et af de 2 tandhjul eller skiftegaflen til det gear som er problemet...
Skulle der være noget som er kommet I klemme mellem tænderne, så skulle det larme fra det hjul.... Men jeg overså lige det med skralle, så jeg tror mere der er et eller andet løst....
Når du skifter gear... føles det anderledes end før.... kortere/længere vandring ..?
nov 2005
jul 2005
og ja det "skraller" lidt videre lidt efter jeg har taget koblingen..
Er det meget skidt?
nov 2005
Siden det går over når du tager koblingen, så må det være og forbinde på med trækket fra motoren... og her drejer det sig om akslerne, tandhjul, kobling og kædehjul...
Men det er svært og sige hvad det er, for man skal næste høre det selv og se på tingene.... Hvis der ikke er noget åbenlyst som sidder løst, så ville jeg nok pille bundkarret af eller hvad der nu giver adgang til at se akslerne.... kan være der er et eller andet som er knækket/bøjet godt gemt...
jul 2005
