1.799 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 1 Svar
Jesper M
Jesper M
29. jul 2006
Følger: 1 Emner: 10 Svar: 10
for stram knastkæde på Yamaha XJ ? for stram knastkæde på Yamaha XJ ?
Jeg fik i går at vide hos en mekker at man kunne stramme knastkæden på min Yamaha XJ600 årg 97 ved at løsne en bolt i midten bag på motoren, og putte en M6 bolt i, og så få noget i spænd, som udløser et lille klik...
Den fjeder som sidder i hullet kan åbenbart ikke magte at stramme den..
Jeg prøvede så at gøre som han sagde, og jeg fik den også til at give to klik...
Men nu synes jeg egentligt ikke at det er blevet bedre. Tværtimod... Nu synes jeg endda at den går mere ujævnt..
Har jeg gjort noget forkert..? Og kan jeg løsne kæden igen... og hvordan..?
Med venlig hilsen
Jesper
  • Garderobe 500 kr.
  • Hjælpe til 16 fjedre i trampolin 500 kr.
  • Hang TV 600 kr.
  • Hænge TV op på væg og sætte til (har kun el-ledning) 500 kr.
  • Vi har en lampe med lyd dæmper funktion, der ikke helt virker 500 kr.
  • Nedtagning af lamper 2.000 kr.
Kommentarer på:  for stram knastkæde på Yamaha XJ ?
  • #1   7. aug 2007 Løsne kæden igen kan du selvfølgelig..
    Hvis den er som dem jeg har set så løsninger du de to bolte der holder knastkædestrammeren på plads. Så piller du den ud og kan så "nulstille" den ved at udløse den mekanisme der holder den i hak.
    Så smider man den i igen, men en ide er nok at løsne den store bolt der holder fjeder osv inde først... Ellers blir det et hyr at få den ind og den store centerbolt sitter sgu godt fast.
    Prøv at få den løsnet lidt og du kan så tjekke strammer for spor osv. Evt give den et ekstra klik når du har fået den samlet smiley
