2.156 visninger
21 Svar
Vs 1400 vil ikke starte Vs 1400 vil ikke starte
Så kom dagen hvor MC endelig skulle ud fra sit mørke hul i kælderen. Den har fået stort service hvor alt olie er skifter samt nye tændrør og oliefilter
Den vil så ikke starte. Når jeg trykker på start knappen sker der ikke en skid, ikke en lyd. Batteriet er opladt osv, har også prøvet med startkabler.
Nogen der kunne have en ide om ha der er galt.
apr 2008
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 11
Følger: 19 Følgere: 160 MC-er: 3 Emner: 60 Svar: 1.670
Er der røget en sikring?
Kan du få et par start kabler på?
apr 2008
Følger: 5 Følgere: 7 MC-er: 3 Emner: 23 Svar: 660
apr 2008
apr 2008
jun 2006
Følger: 80 Følgere: 12 MC-er: 7 Annoncer: 5 Emner: 30 Svar: 98
Følger: 5 Følgere: 77 MC-er: 2 Emner: 39 Svar: 2.279
aug 2012
Følger: 13 Følgere: 7 MC-er: 4 Emner: 7 Svar: 481
apr 2008
aug 2012
http://www.intruders-alert.com/viewtopic.php?t=4918
apr 2008
apr 2008
aug 2012
nov 2017
Følger: 39 Følgere: 81 MC-er: 8 Emner: 10 Svar: 356
Følger: 18 Følgere: 7 MC-er: 5 Emner: 16 Svar: 143
Har prøvet et par gange at et startrelæ hænger efter ikke at have været brugt længe. -især med de billige kopier fra Kina.
feb 2011
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 10 Svar: 451
Nu skal du finde ud af om det er relæet der er kaput, eller om fejlen ligger et andet sted.
Den allerdyreste måde at fejlfinde på, er at skifte komponenter til skidtet virker.
Selvfølgelig kan du være heldig at ramme rigtigt i første hug, men ellers kan det gå hen og blive meget dyrere end nødvendigt. Så første opgave er at finde ud af om der kommer strøm til relæet, så det kan trække og lede strøm til starteren.
Polsøgeren, som der bliver linket til længere oppe, er rigelig god til formålet, det er egentlig bare en pære med en stump ledning, så det er så simpelt som det kan blive, men det virker glimrende. En anden mulighed kunne være at køre en tur til Harald eller jemogfix, og købe et multimeter. Med det kan du både måle spænding (Volt) og gennemgang (Ohm), hvilket giver dig lidt flere muligheder, men det kræver lidt viden om hvordan du skal bruge instrumentet og hvis du er uheldig kan du ret let sende det til de evige røgmarker ( du ved: al elektronik fungerer ved hjælp af røg, hvis røgen slipper ud virker det i hvert fald ikke længere hi hi )
Pøj Pøj med projektet
apr 2008
Problemet er nu fikset permanent. Det viste sig at være en meeeget slidt kontakt i koblinghåndtaget.
Efter jeg fik åbnet startknappen kunne jeg konstatere at den nærmest så helt ny ud. Så det kunne ikke være den.
Tjekkede alle ledninger i lygten for løs forbindelse. Var intet at komme efter der hellere.
Starter relæet blev pillet af og testet på alle mulige måder for at være sikker på det virkede som det skulle og det gjorde det.
Til sidst prøvede jeg så kobling kontakten bare for at udelukke den, men det viste sig så at være synderen.
Tusind Tak til alle for venligheden og de gode råd
apr 2008
