Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Sv650 ventil check
    Online Tilmeldt:
    Følgere: 281 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.701
    #1   9. mar 2019 Topdæksel pakninger (komplet sæt) og en smule silikone baseret flydende pakning som skal bruges i hjørnerne ved halvmånerne.
    Så skal du have shims. Jeg ville pille den fra hinanden, måle alt ud, pille shims ud og se hvor mange der så skal bestilles - og købe hele dynen samtidig.
    Ulempe: Motoren skal stå åben mens du venter på delene.
    Fordele: Du skal kun betale for porto en enkelt gang.
    Hvis du køber fra en lokal forhandler, er det bare en ekstra køretur.
    HUSK at nærlæse hvordan du monterer kæderne igen - det er ikke specielt logisk med rækkefølgen og mærkerne, men nemt nok når man lige er vågen.
    Det er nemt at gøre forkert, men det burde du fange når du roterer motoren manuelt mindst 2 omgange FØR du starter den. smiley
  • #2   11. mar 2019 inden han piller shimsene ud kunne han jo måle spillerummet mellem ventilen og trykfladen smiley ;) ellers er jeg enig i resten
  • #3   11. mar 2019 ellers er der en fantastisk video på youtube hvor der er en der gør det
    Online Tilmeldt:
    #4   11. mar 2019 #2 - Deraf ordene "måle alt ud"...... smiley
    Dvs måle spillerum osv.
  • #5   12. mar 2019 Værkstedshåndbogen siger at dette blot er et check så jeg håber alt er iorden men må nok hellere lige tage et kig.
Sv650 ventil check
