1.918 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 12 Svar
Placering, blinkrelæ Honda CBR 600 F4i 2003. Placering, blinkrelæ Honda CBR 600 F4i 2003.
Hej,
Jeg er ved at installere LED blinklys på min Honda CBR 600 F4i fra 2003. Jeg skal selvfølgelig skifte mit blinklysrelæ og har købt et nyt hos Xl Moto. Jeg kan simpelthen ikke finde mit gamle relæ på motorcyklen, nogle som ved hvor det sidder? Jeg har vedhæftet et billede af det nye relæ som jeg har købt. Tak for hjælpen..! smiley
Venligst, Frederik.
  • Montage af køkkenarmatur 800 kr.
  • Haster! Silikone fuger på badeværelse 1.300 kr.
  • Hænge vinreol op 350 kr.
  • Ophængning af lamper 600 kr.
Kommentarer på:  Placering, blinkrelæ Honda CBR 600 F4i 2003.
  • #1   25. feb 2019 Mellem forlygterne.
  • #3   25. feb 2019 Kan være meget svært at se, men prøv at stikke fingrene op mellem lygterne smiley
  • #4   25. feb 2019 vis det det er det relæ du har vist et billede af så bliver du skuffet. det skal gerne være et med to små ledninger der ender i et stik, ellers skal du til at fuske noget sammen.
  • #5   25. feb 2019 Så gad jeg satme godt ha besøg af minnie. Mums mand. smiley
  • #6   25. feb 2019 @ Anders B, hvorfor mener du det?
  • Jesper N
    Jesper N Tilmeldt:
    jun 2018
    Følger: 13 Svar: 12
    #7   25. feb 2019 @Ricard p fordi det ikke passer.
  • #8   25. feb 2019 Pga fysisk størrelse eller elektriske egenskaber, for nu at træde i det smiley
  • #9   25. feb 2019 det skal være med 2 poler og vis det skal være helt optimalt skal det være som det originale der har en lille ledning og et stik. om man bare kan bruge to af polerne på det du viser på billedet ved jeg ikke men det kan være der er en større fusker end mig der kan svare på.
  • #10   25. feb 2019 Den tredje pol er vel blot til stel og kan udelades – som i eksemplet her lidt nede på siden:
    https://advrider.com/f/threads/honda-gb500-thread.1170221/page-58
  • #11   28. feb 2019 Dette relæ købte jeg til min CBR 600 fsport 2002.
    Plug and Play og virker både til led og originale blinklys...20 $ plus fragt...der sidder iøvrigt klips på siden af relæet, så det kan sidde fast i det originale beslag...passer til alle F4i og FSport....
    TST 2 PIN LED FLASHER RELAY GEN 2
    This relay will fix your flash rate problem caused by aftermarket signal lights and/or integrated tail light. If your signal lights flash too fast or do not flash, this part is your solution! Plug and play - easy installation.
    https://tstindustries.com/TST-LED-Flasher-Relay-Gen2.html
  • #12   28. feb 2019 Fra website...
    Model Years
    Honda CBR1000RR 2004 - 2016
    Honda CBR600RR 2007 - Current
    Honda CB1000R 2008 - 2017
    Honda CRF250L / Rally 2012 - Current
    Honda Monkey 2018 - Current
    Honda F4/F4i All
    Honda RC51 All
    Kawasaki ZX10R 2006 - Current
    Kawasaki ZX6R/636 2003 - 2008
    Kawasaki ZX6R/636 2013 - Current
    Kawasaki Ninja 650R 2012 - Current
    Kawasaki Z1000 2009 - 2012
    Kawasaki Z750 2007 - 2011
    Kawasaki Z800 2013 - 2016
    Kawasaki KLX250 S/ SF 2009 - Current
    Yamaha YZF-R1 2002 - 2014
    Yamaha YZF-R6 2001 - Current
    Yamaha YZF-R6S 2006 - 2009
    Yamaha YZF-R3 (North American Spec Only) 2015 - Current
    Yamaha FZ-09 / MT-09 2014 - Current
    Yamaha FZ-07 / MT-07 2015 - Current
    Yamaha FZ6R All
    Yamaha WR250R / X / RB 2008 - Current
    Yamaha XSR700 2016 - Current
    Yamaha XSR900 2016 - Current
    PS...relæet virkede også til min led baglygte med integreret blinklys...og der var ikke modstande indbygget i min led baglygte....jeg giver relæet topkarakter...
  • #13   28. feb 2019 The relay comes preset to 85 cycles per minute. You can alter the flash rate to make it faster or slower. If you slip off the grey cover you can access an adjuster that will enable you to change the flash rate to your liking.
