1.305 visninger
33 Svar
Svinghjulsaftræk Svinghjulsaftræk
Hjælp! Jeg forsøger at få svinghjul af min vespa 150 sprint fra 1967. Jeg har tager centerbolt af. Der er intet indre gevind til en traditionel aftrækker. Der er ikke nogen låsering. Har forsøgt forsigtig at lirke med et jern mellem blok og svinghjul uden held. Skal jeg have en speciel aftrækker eller er der andre muligheder jeg selv kan prøve? Ideer?
jan 2019
Følger: 1 Følgere: 7 Emner: 2 Svar: 12
Følger: 31 Følgere: 493 MC-er: 11 Emner: 28 Svar: 629
sep 2011
Følger: 6 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 794
jan 2019
jan 2019
dec 2016
Følger: 38 Følgere: 21 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 331
okt 2015
Følgere: 18 MC-er: 5 Emner: 14 Svar: 182
Det er da ikke det du har mellem fingerne vel??
jan 2019
jan 2019
Slår jeg det op på Google. Hedder det en Not,
Det som du skriver kender jeg ikke til.
Men jeg må være lært op med noget andet fra barnsben..
Er lidt forvirret.
Jeg skriver not svinghjul, på Google.
Så hedder alle dem som du kalder kile, not
Jeg har aldrig hørt om den måde du forklare det på,,
dec 2016
maj 2016
Følger: 14 Følgere: 21 Emner: 17 Svar: 113
prøv at google " fer og not " og " kile "
Jeg har aldrig set en annonce hvor der er byttet om på det.
jan 2019
maj 2016
okt 2007
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 18 Svar: 488
Uden at hælde benzin på not/kile debatten, vil jeg blot nævne, at ordet kile har jeg hørt anvendt, men i daglig tale hedder den en not. Kan måske være egnsbestemt
okt 2015
aug 2008
Følger: 9 Følgere: 8 Svar: 22
feb 2011
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 10 Svar: 451
I noten sættes federen, i dette tilfælde en skivefeder.
Sådan lige efter hukommelsen kan en feder være enten en pasfeder som har samme mål i hele længden, eller det kan være en hagekile, som er let konisk (1:100) så den sidder helt fast. Eller det kan være en skivefeder, som i dette tilfælde. Skivefederen er det mest benyttede på en konisk aksel, da den kan rette sig ind i forhold til emnet, som sættes på akslen.
Mvh industriteknikeren, som har lavet langt flere noter end han har spist ærter ??
maj 2011
maj 2016
da det altid har heddet brædder med not og fer, og ikke
brædder med not og notgang.
Sjovt nok satte stavekontrollen en rød streg under notgang,
og der var havde ingen forslag til et korrekt ord
mar 2016
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 923
Trådstarter, når du samler svinghjulet på akslen igen er det vigtigt at akslen er tør og ren for evt rust (puds med ståluld evt) men den må IKKE være smurt ind i fedt eller WD 40
Svinghjulet sidder på akslen vha friktionen ml den koniske aksel og det tilsvarende hul i svinghjulet. Kilen/Noten er der bare for at styre den på plads, den kan ikke holde svinghjulet alene. Så er din aksel ikke tør glider svinghjulet på akslen og klipper noten...eller kilen...eller hvad vi nu kalder den lille løse dims
maj 2011
maj 2016
Maskintaknik er jo udviklet langt senere, men det var praktisk, at anvende de samme begreber, både i stål- og træindustrien.
En snedker bruger også mm og arbejder lige så præcis som en smed,
men på grund af luftfugtigheden bliver det aldrig så nøjagtig som i jern,
mål kan let ændre sig 1 mm i løbet af et døgn.
Mon ikke vi er ved at komme for langt væk fra emnet?
maj 2011
maj 2016
Svinghjulsaftræk
