start problemer efter styrt start problemer efter styrt
prøver lige igen.
hej, som jeg skrev tidligere http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=4692
tog jeg et styrt i en rundkørsel. efter at have fået den fragtet hjem på trailer, prøvede vi at strete den op og den startede promte..
Nu har piben dog fået en anden lyd, nu trækker starteren motoren rundt to tre gange og så er det som om motoren blokker og så kan man høre en svag blæsen som om der er hul på en trykluft slange. og prøver man nogle gange kan den efter lang tid godt trække mototren rundt, men også lige nøjagtig nok til at kunne strate den.
Jeg har set at styrtet har revet det ene forrør 1 cm ud af blokken ( mener ikk det var der før ) der er tale om det (set forfra) venstre forrør.
Der er umidelbart ikk andet at se, jeg har endnu ikk været helt inde ved motoren desværre, kommer det imorgen..
Håber dog der er nogen der kan hjælpe mig, med et bud eller bare et eller andet konkret..
- På forhånd mange tak Kristian D
dec 2004
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 60 Svar: 448
Men det underlige er jo at da jeg havde taget den af traileren var der absolut intet. den spant som en mis som den plejede (altså af en gsx at være ;-))..
Og den havde ikk lagt ned i længere tid en ca. 3 min før den var oppe igen.
Hva mener du med at hånddreje motoren rundt? i gear også skubbe eller hvad..?
Og ps. så er den kompressions luft lyd væk igen.
dec 2004
maj 2005
i såfald det er tilfældet prøv at tørne motoren med starteren uden rør i ........ og pump så meget olie ud som muligt...
og du har selvfølgelig tjekket oliestanden inden du starter dyret
3 min på siden er lang tid.....
dec 2004
du mener at jeg bare skal få motoren trukket rundt et par gange så jeg kan det ud som evt. er i cylindrene..?
maj 2005
Før opstart hvis cyklen har lligget på siden et stykke tid.
1. tjek at der er olie på pinden........ det kan løbe mange sjove steder hen hvor det gør mere skade end gavn når cyklen slår kolbøtter.
2. Ud med tændrørene tjek at der ikke er olie på dem
Sandsynligvis er de som de skal være.
Men hvis et eller flere rør er sovset ind i motorolie har du ballade. IKKE EN universel løsning men noget med at stå med papir og tørre olie op af hullet .....tørne motor starte forfra osvosv indtil der ikke kommer mere olie op..ellers igang med at rive topstykket af og det kan jeg forestille mig at du ikke har lyst til......
Bare fordi at der er lidt olie i en cyl skulle du være ok...bliver hurtigt brændt væk.,men hvis der står en 1/2 liter i et par af cyl...kan der komme overtryk på den forkerte side af stemplerne....hvilket kan låse motor og i værste fald bøje plejlstænger osv.. én nærmer teknisk forklaring må du få et andet sted
aug 2004
Følger: 52 Følgere: 49 MC-er: 1 Emner: 291 Svar: 3.015
Det lyder som om, at du regelmæssigt vælter?
Men da surt, hvis det forholder sig sådan!
