Nervøs i styret ved 140kmt. Nervøs i styret ved 140kmt.
Hej alle.
Suzi har fået et lille problem når hun kører hurtigt. Når jeg kommer op omkring 140-150kmt er den meget nervøs i styret og jeg kan mærke at hvis jeg bare rykker lidt højre/venstre skal der meget lidt til før den begynder at gå i selvsving/woble, meget ubehageligt.
Faktisk så ubehageligt at jeg er utryg ved at køre på den ved de hastigheder.
Jeg har fornylig fået ny forgaffel på og det er efter det den er begyndt på det. Der er intet slør i gaflen nogen steder, så kan det være hjulet som pludselig skal afbalanceres, kan jeg have monteret det forkert, eller hvad kan der være galt? Kan det måske være et hjulleje?
På forhånd tak!
jul 2005
Følger: 37 Følgere: 38 MC-er: 4 Emner: 49 Svar: 388
sep 2004
Følger: 14 Følgere: 14 MC-er: 2 Emner: 119 Svar: 1.470
sep 2004
jun 2004
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 16 Svar: 288
Har du kontroleret dem?
Har du evt en styrdæmpermont?
sep 2004
sep 2005
Følger: 52 Følgere: 48 MC-er: 7 Emner: 63 Svar: 1.172
ej.. som nævnt tidligere kan kronrørslejer være et bud... tror ikke dæktrykket er dit problem...
sep 2004
sep 2004
Og det er så derfor jeg fik ny gaffel på.
Jeg har bare monteret den nye som den gamle sad, den kan vel ikke monteres højere eller lavere end den skal?
Håber sq ikk det er olie eller fjedre, så jeg skal have hele lortet af igen!!
Følger: 18 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 659
hvis den gør det når du ligger ned over tanken er det noget teknik.
Men ellers så skal du noget længere ind over tanken, eller montere en styrdæmper....Min TL gjorde det samme ved ca. 250km/t....så skulle jeg bare kravle lidt længere frem på tanken.
Når vindpresset på din overkrop stiger, kan forhjulets tryk på asfalten mindskes (kommer an på kørestilling, men jo mere oprejst jo værre er det) og så kan wobling opstå.
løsning: monter en styrdæmper eller kravl helt frem på cyklen
