1.773 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Kun køre med chooker! Kun køre med chooker!
Jeg er endelig færdig med el på min Yamaha xs400 fra 78. Fedt var det, at den startede uden det store besvær, den lyder endda sund, ingen raslen eller klapren. Meeen den vil kun køre på chooker, får den lidt gas dør den. Lidt research siger at det problem oftest er knyttet til pilotjet-systemet. Karburatorerne er nyrensede og dyserne er nye, og passer specs fra manual. Skal jeg bare splitte det hele af en gang til og se om der er kommet skidt i systemet, evt sætte de gamle pilotdyser i (de er renset), eller hvordan ville i gå frem, andre forslag?
Skal siges at der er tale om en ekstramotor jeg har købt, og jeg ved ikke andet end at kompressionen er ok, ligesom jeg har tjekket for falsk luft v indsugningen, og at den får benzin nok. Der er god gnist og begge cylindre kører.
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  Kun køre med chooker!
