1.185 visninger
Støttebolt i motor {{forumTopicSubject}}
Hej Alle.
Da jeg var ved at pille forrør af min vfr 800, kom den ene af støtterne med ud af motoren sammen med møtrikken. Jeg ville derefter skrue møtrikken af støtten, hvor støtten så knækkede.
Det ligner alm rustfri, men jeg er ikke sikker. Nogle der ved om jeg bare kan bruge A2/A4 rustfri med samme stigning, eller er det noget specielt stål som ikke strækker/giver sig ved høj varme?
På forhånd tak
jun 2016
Følger: 23 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 11
maj 2011
jun 2016
jun 2016
Følger: 9 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.133
jun 2004
Skal boltet skrues ud hver gang ved afmontering kan man godt frygte gevindet efterhånden bliver slidt i topstykket.
Gevinst er ikke tæt nok og olie udvider sig ikke nok til at det nogensinde bliver et problem.
jun 2004
Jeg har tidligere i mine unge dage sprængt nogle lukkede hjulmøtrikker som var blevet fyldt lidt rigeligt. Der skal kun ganske lidt olie på selve bolten.
Jeg forstår så ikke hvorfor man ikke vil "lime" bolten fast? Det har helt fra start været meningen at det kun er møtrikken der skal skrues af.
jun 2004
Det er nok også det motorfabrikanten har regnet med. Ellers havde han nok ikke gjort bolten fast.
Det er svært at bestemme hvad man skal, men et kværnet gevind i blokken eller topstykket er nok ikke det bedste.
Som sagt - havde det været vand du mente, var vi helt enige...
jun 2004
jun 2016
Men aluminium leder varmen ganske fint væk fra det område, så det bliver ikke så varmt som folk regner med.
jun 2004
Men vandet som befinder sig lige inde på siden af dine udstødningskanaler, køler ret effektivt...
Støttebolt i motor
