![Adrian/Andrew [Nørrebro] M](https://billeder.bazoom.dk/motorcykler/bruger/2/90/90/635381664428970000/5290/adrianandrew-noerrebro-m.jpg)
10. aug 2005 Følger: 27 Følgere: 27 MC-er: 3 Emner: 42 Svar: 569
HELP - Vfr 400 HELP - Vfr 400
Hej Mcg.
Som overskriften antyder har jeg lidt problemer med min mc.
Der er tale om en vfr 400 nc 30 fra 1989.
Jeg har i længere tid prøvet at få den igang efter vinter opholdet, men er blevet bremset af diverse ting, så som glemte nølger, et fladt batteri, en lader som ikke virker osv osv osv.
Nu i dag kom jeg så endelig herud hvor den står, og havde alle tingene i orden..
Batteriet skulle være fuldt opladet..
Vi får den i gang i andet forsøg, men den vil ikke tage omdrejninger ordenligt. Efter at have haft den tændt i en smøgs tid, med varierende gas, går den ud igen.
Her efter vil den ikke starte.
Vi tænker det måske det ku være benzinen der var gammel, så tanken blev tømt, og der blev fyldt på igen..
OG NU VIL DEN IKKE STARTE..
Efter batteriet var tomt igen (efter en del starts forsøg) så prøver vi at løbe den igang ned af en bakke, men lyder til at være lige ved, men der sker ikke mere.
Jeg kan desværre ikke tjekke tændrør da det kræver en speciel tændrørsnøgle, men udover det er jeg helt blank med hvad problemet kan være? Da den blev stilt til vinteropbevaring kørte den fint..
Har i nogle forslag???
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 213 Svar: 1.683
mar 2005
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 13 Svar: 152
Du burde da kunne få dem ud med den nøgler der er i værktøjssættet på biken...
Prøv evt med noget kaburatorvæske hvis der er kondens i tanken eller karburatoren.
Følger: 6 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 22 Svar: 214
surt - men de skal skiftes ud med nye = 750,-
sidde begge slanger på tanken - benzin & vacuum ?
hvad med stelforbindelsen er den ok ? - frem med multimeteret
hvis du ikke har købt en - så køb en hayens manual
Følger: 58 Følgere: 45 Emner: 22 Svar: 558
mar 2005
Den er sku god nok...tændrør til en VFR koster knap 200 pr stk..... Og desuden er de røvtrælse at skifte.... Jeg havde hele kåben og tanken afmonteret og køleren løsnet....Så det står man ikke lige i vejkanten og ordner....
de bruges kun på tre modeller - nemlig nc 30 nc 34 og en til jeg ikke lige kan huske navnet på - 750 med ovale stempler
Følger: 1 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 25 Svar: 88
feb 2005
Følger: 21 Følgere: 21 MC-er: 5 Emner: 34 Svar: 759
Følger: 32 Følgere: 32 MC-er: 4 Emner: 81 Svar: 1.846
desværre ja - det er nogle særlig små rør som kun bruges på 3 modeller som ikke er særligt udbredt
sidst jeg købte til min 800 gav jeg 75,- stk. :O)
feb 2005
Følger: 28 Følgere: 28 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 74
Du må sige til hvis det er, for har en tændrørstop.
apr 2004
apr 2004
Følger: 10 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 448
Der er karburator sprit i tanken.
Har prøvet med et andet batteri + at løbe den igang.
Og har ikke værktøjssættet fra cyklen, så kan ikke komme til tændrørne desværre.
så for du også lige lært at pille kåben af - + tanken & løsne køleren
go arbejdslyst
og lad os lige høre hvordan det gik
ps. du kan ikke se om tændrørene er druknet
apr 2004
Udmildbart syntes jeg det lyder som et benzin tilføringsproblem. Har du prøvet at sætte hanen på 'pri'?
hvorfor skulle det virke ???? - kan ikke lige gennemskue hvad det gør for et druknet tændrør
men hvis det virker vil jeg meget gerne høre om det
har du fået liv i den
Regner med at komme til at kigge på den torsdag igen, så updatere jeg lige;)
har før lavet samme nummer , en smøgs tid med choker og høj tomgang , holder tændrørene ikke til !
de drukner simpelthen i benzin , chokeren skal slåes fra hurtigt efter start , så det bedre at skrue den lidt op i tomgang imens du ryger
HELP - Vfr 400
