for meget/lidt luft/benzin. {{forumTopicSubject}}
hej alle. jeg har købt ny karburator og er i tvivl om maskinen for for meget luft eller for meget benzin. jeg har monteret en singel karburator på min yamaha xv 750. maskinen starter fint med choker, når jeg slår chokeren fra og giver godt med gas går den ud og skyder ud af udstøning og luftfilter (power filter). jeg prøvede at hente en klud og sætte på luftfilteret og kunne mærke en forbedring så jeg tænker den får for meget luft.
lidt data
karburator mikuni vm30 med 250 dyse
ifølge forhandler af singel carb kittet skulle man bruge en dyse mellem 140 og 180.
giver det nogen mening at skifte til mindre dyse
eller evt andet luftfilter?
takker på forhånd for hjælpen.
jul 2005
maj 2013
mar 2016
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 922
maj 2011
mar 2016
Hvis man søger på nettet ser det ud til man bruger en støbt manifold i eet stykke. I min simple logik kræver det en ret præcis placering af topstykkerne. for at undgå falsk luft, derfor var det mit forslag specielt når hans symptomer tyder på for mager blanding.
Nu er det jo en japaner og ikke en gammel harley, men i hvert fald de ældre harley'er er notoriske for air leaks imellem manifolder og cylindre, mine topstykker var endda så meget ude af justering jeg måtte købe en stoker-manifold for at få det hele til at passe sammen.
okt 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 7 Svar: 27
Smider lige et link til sættet http://vtcportal.com/bip/home/27-single-40mm-mount-manifold-with-vm30-carburetor-virago-xv700-1100.html
Skal lige siges at der ikke var nogen vejledning med til sættet.
mar 2016
Hvad er din pilot jet? Hvis du kører med 250 hoveddyse er du jo langt fra den anbefalede indstilling:
"With Mikuni VM-30 carburetor, needle lifted 0.8mm and main jet is a 140 - 180 , pilot is 42 - 50 depending on engine size."
Hvordan passede manifolden på topstykkerne? Det ser ud til der kun er 2 meget tynde pakninger med, så selv små unøjagtigheder er nok svære at optage.
Du kan evt checke for falsk luft ved at sprøjte lidt dieselstart omkring samlingerne og se om motoren så går op i omdrejninger...det virker i alt fald på en shovelhead
okt 2012
okt 2012
Har pillet begge tændrør af de er kuldsorte det betyder for meget benzin ikke?
mar 2016
http://i.stack.imgur.com/QsJnd.jpg
Hvad pilot/tomgangsdyse har du? Du har en meget stor hoveddyse men den burde ikke have betydning i tomgang/stilstand som du tester nu? Den side du linker til siger 42-50 tomgangsdyse
okt 2012
mar 2016
Se denne tegning over din karburator, pilot jet er #21
http://www.mikunioz.com/vm-round-slide-carbs/vm30-carb-parts/
Der er også en guide i carb tuning... prøv at følge den:
http://www.mikunioz.com/tuning-tips-and-manual-downloads/
okt 2012
okt 2012
jan 2008
Kører selv vm34 kit på gammel harley WLA '42. pilot 35 main 270 og det funker rimeligt - den går lidt for fed lige lidt over tomgang altså i overgangen mellem dyserne, men vil ikke magre den mere ud i tomgang, så overvejer anden nål...kommer tid-kommer løsning - god fornøjelse !
okt 2012
Jeg takker for alle input og god sommer derude.
Hvis der er nogen derude der skulle få den ide og køre single karburator derude, vil jeg fraråde jer at handle ved VTC motors. Jeg bestilte sættet i november måned, i marts måned havde de stadig ikke kunne finde ud af at levere pakninger, karburator og indsuningsgummi. Fik kontaktet PayPal og fik heldigvis alle mine penge retur.
mar 2016
Det er ikke fordi jeg tvivler på den går fint nu, jeg undrer mig bare og tænker om du har ændret andet end tomgangsdysen
okt 2012
Der havde jeg ikke fået justeret nålen
