1.480 visninger
15 Svar
R60/5 ladelampe R60/5 ladelampe
... den går fint, og starter som en drøm.
Men pludselig på en tur holder den op med at lade. Lampen lyser konstant. Alt virker... bortset fra, at den ikke lader. Voltmeter står og danser omkring 12, når jeg kører. Den plejer at ligge omkring 13.
Jeg har haft kappen foran af for at checke generator, men der er jeg altså på dybt vand. Alt ser ud til at sidde som det skal.
Forslag til ting, jeg kan checke...?
Følger: 5 Følgere: 7 MC-er: 3 Emner: 23 Svar: 660
Tjek ALLE stik stikforbindelser, de kan være korroderede.
Hvis det ikke løser problemet, så kan der være fejl i dioderne, laderelæ, stator og så skal der gang i måleapparater og manual
maj 2018
Følger: 4 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 8
Kan ikke se noget mærke på kullene, men de ser - i mine øjne - lange nok ud...
Prøv evt. at kigge her http://www.strunge.net/guzzi/teknik/generator/index.html og klik på generator, Moto Guzzi og BMW har stort set det samme ladesystem i de årgange
https://youtu.be/oxQwx5EC5X4
Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 474
mar 2016
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 5 Svar: 62
http://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=78054.0
maj 2018
Jeg går links og forslag igennem... tak, drenge!
Jeg har forsøgt at søge på emnet, men bruger måske forkerte søgeord.
Jeg prøver lidt forskelligt.
Godt at vide, at Guzzi er nogenlunde samme Verden... det åbner jo for en del søgninger!
maj 2018
Det kunne være... en kortslutning i rotoren... og vin til Bendik?
maj 2018
Det gjorde jeg, og... samme resultat direkte på kulbanerne. Og ingen overgang fra yderste ring.
Statoren virker også OK.
Jeg vælger nu Nokia-telefoner... tak, stavekontrold! Jeg vælger nu nok at smutte i hjemme-biksen efter et digitalt multimeter, så jeg kan måle modstanden korrekt.
Faldt over den her , der nok er liiidt langhåret, men... jeg lærer da noget:
https://youtu.be/x5nMgNtll9w
Har læst lidt mere rundt om på div. BMW-forum, det er vist ikke en ukendt problematik, at rotoren står af på de gamle luftkølede motorer.
Vi er vel bare, på hver sin måde, enige om, at der skal være en ohmsk værdi der ikke er nul ohm eller afbrudt (uendelig). Om det så lige er 3,5 ohm eller 7,59 Ohm er lidt lige meget, bare det ligger i det område
Det kommer vel an på hvor du måler, og hvad du måler med, der vil kunne være forskelle i resultaterne som kan svinge de par ohm. Og man får jo en mere korrekt måling med f.eks. et nykalibreret Fluke til X-antal tusind kroner i forhold til et instrument til et par hundrede kroner, og selvfølgelig har man renset overfladen på det man vil måle på. Derudover tæller erfaring med måleteknik jo også en rolle. Så mener da stadig at det jeg skrev tidligere passer i denne tråd. Hvis man vil vide den nøjagtige ohmske modstand i den kobbertråd som er i rotoren, må man nødvendigvis vide dimensionerne og trådlængden på denne model, så kan man jo regne det ud. Derfor kan 3,5 ohm passe ligesågodt som 7,5 ohm, det ved jeg ikke, men fakta er, at der må ikke være 0 ohm og den må ikke være afbrudt. Og dermed kan Mico's måling (når han når dertil) jo godt vise noget helt tredje og stadig vise om rotoren er OK eller i udu.
maj 2018
21 min 30 sek inde i videoen om BMW 75/5 (100% identisk generator!) taler han om de 3 faser i statoren, som ikke må være kortsluttet.
Jeg måler forbindelse til stel på alle 3 faser på statoren, så ... mon ikke vi har en 'vinder'?
Rotoren måler 3,2
maj 2018
Alle OK.
maj 2018
Godt, så.
Jeg var ikke kommet så vidt uden jeres hjælp.
Tak, drenge.
Jeg er så bare ikke helt i mål endnu...
1.500,- for en ny original via forhandler, der henter hos BMW.
Nettet viser alternativer... som fx. fornitz.dk, der har en brugt til 350.
Men jeg er måske mere lun på at få skiftet vindingerne.
Så... hvem kan gøre det?
Min nabo foreslår Nimbus-Århus.
Men jeg er åben for forslag
R60/5 ladelampe
