1.293 visninger
Yamaha R1 2002 - høj tomgang når varm (HJÆÆLP søges) {{forumTopicSubject}}
Hjælp søges fra en MC kyndig
Min Yamaha R1 fra 2002 er begyndt at drille nu jeg fik den ud efter vinteren. Når den er kold er tomgang for lav (500-900 omdr og så skal den have lidt gas ind i mellem ellers går den næsten ud. Derimod når den er kørt varm stiger tomgang til 2000-2200 omdr. Og det bliver man vanvittig af skal jeg hilse at sige.
Den trækker som den skal hvis man ellers ser bort fra den forbandede høje tomgang .
Er der en venlig sjæl her i forum, som måske ved hvad problemet mon kan være.
apr 2013
Følger: 6 Følgere: 81 Emner: 46 Svar: 272
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Den er med indsprøjtning ja.
apr 2013
apr 2013
apr 2013
Har skiftet tændrør nu .. det hjalp på at den hakkede og så kunne jeg regulere tomgangen ned. Falsk luft var det ikke for oversprøjtede med kaburator starter systematisk mens luft filterkassen var afmonteret i tomgang.
Venter på en mulighed for at teste koldstart - forhåbentlig er det som det skal være.
