Startproblemer (starter relæ) Startproblemer (starter relæ)
Hej kære med mc-ister!
I mandags blev jeg den glade ejer af en Suzuki GSX-R 250 fra 1989. Den gik i stå da jeg holdt stille i et kryds, hvorefter jeg måtte løbe den igang hver gang. I går tog jeg så batteriet af og ladede det op.
Når jeg prøver at starte med fuld choker og ingen gas, vil den ikke rigtig starte. Den prøver, men det lykkedes ikke. Hvis jeg giver den lidt gas kommer den, men hvis ikke jeg giver lidt gas i de første 20 sek, så går den ud igen.
Er mit batteri dødt? Jeg har ikke et voltmeter, så kan ikke lige måle på det (men gør jeg nok i weekenden). Sælger sagde at starter relæet ikke havde det for godt. Kan det være skyld i mine startproblemer? Hvis ja, hvor kan jeg så finde sådan et henne? Det var ikke i MCNøglen eller hos THansen
På forhånd tak!
okt 2004
Følger: 62 Følgere: 190 MC-er: 10 Emner: 18 Svar: 802
Jonas
aug 2004
Følger: 24 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 16 Svar: 174
Da jeg kom hjem 10 min senere prøvede jeg at starte igen. Fuld choker og ingen gas og den startede, MEN gik ud igen med det samme.
Er der andre som ved, om det kan skyldes for lav tomgang / løst chokerkabel?
