ABS lampe lyser ! {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en Kawasaki z750 fra 2011. ABS lampen lyser ved tænding og går ud efter jeg har kørt lidt. For så igen at lyse når jeg holder stille. Hvad kan det skyldes ?
På forhånd tak for hjælpen og svar
jan 2010
Følger: 1 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 9 Svar: 249
okt 2009
Følger: 5 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 26 Svar: 114
Så tænker det kan være noget periodisk !
Men kender så heller ikke maskine helt jo. Men du mener det er normalt ?
okt 2009
jul 2010
Følger: 13 Følgere: 22 MC-er: 9 Emner: 6 Svar: 104
ABS har ikke noget med syn at gøre..
jul 2006
Følger: 10 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 56 Svar: 1.395
Nu skal jeg ikke kloge mig for meget på Mc ABS men lyser ABS i en bil på andre tidspunkter andet end et kort øjeblik når der sættes tænding på/ved opstart så er der noget galt, og lyser den kan den ikke synes.
Hvis den lyser under kørsel viser den jo at den/systemet er "defekt"...
Det kunne tyde på en defekt føler.
dec 2008
Følger: 6 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 5 Svar: 56
Men hvordan det er på kawasaki ved jeg desværre ikke, men kunne tro det var noget alla det samme.
jul 2010
Og det han beskriver i sit spørgsmål er helt normal opførsel for ABS systemer for MC..
jul 2010
aug 2013
Følger: 10 Følgere: 13 MC-er: 4 Emner: 3 Svar: 422
Ingen af dem begynder at lyse igen før cyklen har været slukket.
Hvis cyklen er født med ABS uanset årgang, skal det selvfølgelig virke til syn.
aug 2006
okt 2009
Men igen hvordan den skal opføre sig på en MC ved start og kørsel lyder det meget rigtigt den kan lyse ved start og gå ud efter lidt kørsel. Men giver det så mening den skal lyse igen når man holder stille i tomgang ?????
Ikke helt vel
okt 2004
Følger: 35 Følgere: 175 MC-er: 9 Emner: 200 Svar: 932
Her er hvad der står i min manual til min Nuda
“ABS” warning light. When turning the key to the “ON” position, the warning light starts blinking and keeps on blinking until the vehicle starts moving forward. If the system works properly, the warning light turns off; if the self-diagnosis finds a failure in the system, or if the system is deactivated, the warning light stays on
okt 2004
Men har den kørt 8-10 meter, så SKAL lampen slukke og må IKKE tænde igen før motoren har været slukket.
Så virker den korrekt.
Hvis den begynder at lyse igen uden du slukker motoren, men bare standser ved f.eks lyskurv, så er der noget galt med den.
Fordi absblokken er styret elektronisk, så tror du en deffekt i den forsvinder hvis den deaktiveres ??
Jeg havde kørt den på værksted omgående !
I know
Jeg skal nok selv lette cyklen for alt det skrammel og lave nye bremseslanger, hvis det endelig kommer dertil.
okt 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Annoncer: 1 Svar: 421
Det er ikke korrekt - en ABS lampe skal slukke efter få meters kørsel
- efter at systemet har verificeret at begge hjulfølere virker ved at opfange impulser fra ABS ringen. Ellers forbliver lampen tændt.
dec 2013
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 399
okt 2009
Men som du skriver og andre så slukker den efter jeg har kørt lidt. Og mener bare den tændte igen da jeg holdte stille. Havde lige hentet den. Der har været lade på ved jeg da batt var lavt i strøm. Så ja skal nok lige undersøge din tanke.
dec 2008
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Svar: 11
For lav batteri spænding kan få Abs lampen til tænde, det så sikkert som ammen i kirken
okt 2009
Så tænker ! Et lidt sløvt batt.
Så tak for de gode indspark
ABS lampe lyser !
