4.472 visninger
46 Svar
Hjælp min mc skyder flammer! Hjælp min mc skyder flammer!
Hey alle.
Har lige lavet min karburator så den har fået nyt jetkit. Dog nu efter jeg har skildt den ad, og sat to mellemled i nålen, samt ny dyse 125 (std 118) så skyder den flammer.
Men kan det være fordi den har stået uden benzin og olie i 2 uger, og lige skal køres igennem, eller skal jeg dysse den ned til 120?
Den løber også op og ned i tomgang.
Falsk luft evt?
jul 2014
Følger: 5 Følgere: 377 MC-er: 1 Emner: 103 Svar: 232
Men ja det kan sagtens være årsagen.
jul 2014
okt 2010
jul 2014
jul 2014
mar 2015
Følger: 3 Emner: 2 Svar: 90
jul 2014
okt 2010
jul 2014
jul 2013
Følger: 28 Følgere: 224 MC-er: 9 Emner: 48 Svar: 815
jul 2014
maj 2013
Følger: 1 Følgere: 39 Emner: 2 Svar: 713
Følger: 22 Følgere: 41 MC-er: 4 Annoncer: 2 Emner: 400 Svar: 2.370
Følger: 1 Følgere: 55 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 1.236
Jeg oplever nogle gange derhjemme, at en finger i udstødningen hjælper, når konen trækker falsk luft om natten...
Sikke et spektakel! Men der kommer godtnok ikke flammer...
jul 2014
mar 2016
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 923
Flammer kan også være for sent tændingstidspunkt men det er nok ikke sandsynligt med en moderne elektronisk tænding
Kører du når den skyder flammer eller er det bare i garagen hvor du står og irriterer naboerne med at vride håndtaget?
jul 2014
jun 2015
Følger: 1 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 103
Ville også kunne være grunden til at den ikke køre optimalt da den ikke når fuld kompression
maj 2013
jun 2015
maj 2013
jun 2015
mar 2016
Men som andre siger, rens tændøret og kør en tur og se derefter på tændrøret igen. Det er med stor sandsynlighed vådt og sort på midterelektroden hvilket viser du har for fed blanding
http://i.stack.imgur.com/QsJnd.jpg
jul 2014
maj 2013
jul 2014
maj 2013
Har du også tjekket de tændrør?
jul 2014
maj 2013
mar 2016
1) Noget der kan brænde - i dette tilfælde uforbrændt benzin
2) Noget der kan tænde - varmt ydstødningsrør
3) Ilt til forbrændingen - dvs. enten luft der ikke er brændt af i cylinderen eller en utæthed i udstødningen
En karburator er en ret kompliceret måde at blande luft og benzin på - det er bl.a. derfor moderne motorer kører med indsprøjtning ;-). Benzinen suges jo op gennem dysen og strålerøret og mængden af benzin bestemmes bl.a. af hastigheden luften passerer henover strålerøret - den såkaldte venturi effekt.
Sætter du sportspotter og luftfilter på får du højere flow (mere luft) men også højere hastighed af luften under nogle stillinger af gassen (f.eks når du slipper gassen) - dermed kan der suges mere benzin op, og så har du potentielt dine flammer.
Åbner du pludseligt for gassen får du godt nok mere luft igennem, men hastigheden henover strålespidsen falder - dvs du får en magere blanding og motoren tøver under acceleration. Det er bl.a. derfor man har en accelerationspumpe på nogle kaburatorer. Såvidt jeg kan se har du ikke sådan en fætter på din karburator? Ellers er det også et sted at prøve: Afmonter armen der aktiverer accelerationspumpen og se om det ændrer noget.
Et overset punkt er også svømmerhøjden: Dvs den mængde benzin der er i svømmerhuset. Det er ret nemt at komme til at bukke svømmerarmen under adskillelse af karburatorerne, og selv en mindre ændring betyder federe blanding (højere svømmerstand) eller magere blanding (lav svømmerstand)
Du kan desværre ikke læse dig til hvilken dyse du skal bruge, du må prøve dig frem med kørsel med belastning og kigge tændørene efter og ikke mindst mærke hvordan cyklen reagerer under forskellige forhold: Ruller ud ud af vejen med god fart og slipper gassen kan du faktisk også risikere den skyder ud af udstødningen med små "pop"... det er tegn på for mager tomgangsblanding hvor gassen ikke kan antændes i cylinderne men fiser ud i udstødningen og venter på det rette forhold ml ilt og gas til at antændes... dvs når alle tre forhold som nævnt i starten er til stede.
Uanset hvad, tab ikke modet, den skal nok komme til at spinne igen
jul 2014
maj 2013
maj 2013
jul 2014
okt 2010
apr 2011
Følger: 1 Svar: 2
apr 2011
Følger: 1 Svar: 2
jul 2014
