Hvorfor - hvorhenne og hvad... Hvorfor - hvorhenne og hvad...
Hello Alle mc´ister og forhåbenlig geni´er ;O)
- Min zx10 fra 91´ gik død på motorvejen sidste efterår - den slog fuldstændig fra rent strøm mæssigt. men den kunne løbes igang men ingen power på batteri - Jeg kørte den i stald og har her i foråret set på det gamle batteri og det var vist faldt sammen.
Så jeg købte et nyt Gel-batteri og satte det på igår og hun sprang igang... jeg kørte derefter på arbejde og 10 timer senere da jeg skulle køre hjem igen i nat - var der umiddelbart heller ikke noget med da jeg nåede indkørslen gik den ud og da jeg ville starte den igen var der så lidt strøm at starteren kun klikkede og efter et par sekunder kunne den slet ikke sige nogen... jeg satte en måler på batteriet her til morgen og den lyste rødt i ZU STAND DER BATTERIE og SEHR WENIG GELADEN.... selvfølgelig fortæller den at batteri er afladet ( groft oversat ) - Så min zx10 lader ikke strøm -
Problem Jeg er en idiot til at se det logiske i det med strøm og min haynes bog er udlånt...
Hvad skal jeg gøre og hvor skal jeg kigge - alternativ er den skal på værksted - men jeg har en komplet reservedelscykel med alle stumper intakt - så ville gerne selv rette fejlen og spare lidt penge - så de kan blive brugt på træf istedet.
Håber du har en ide´ - for så smid din mening..
På forhånd TAK og GO´ forår og sommer til alle -pas på jer selv derude - der er ikke andre der gør det ;O)¨
Martin P
sep 2006
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 77
nov 2005
Følger: 28 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 78 Svar: 233
jul 2004
Følger: 8 Følgere: 27 MC-er: 1 Emner: 66 Svar: 2.814
Følger: 53 Følgere: 54 MC-er: 7 Emner: 219 Svar: 1.444
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 184 Svar: 4.928
Ville lade batteriet nok til du kan starte den, og så måle spæning over batteriet (skal være +13v i startet tilstand, ellers lader den ikke)
over 13v = kraftig afladning i slukket tilstand!
under12v = ingen lader!!!!!!
God start
Derefter hvis der er under 12 volt.
Mål på din ensretter (kan tænke mig du nok skal finde en ven der ved lidt om el!!!!!)
Håber den kører snart
/Jesper
dec 2004
Følger: 57 Følgere: 57 MC-er: 2 Emner: 120 Svar: 430
dit lys skal skifte i styrke når du giver gas på den måde kan du se om den lader.
det er nemt at skift generrator hvis du har en anden! men tjek lige om den lader først.
mvh flemming
